查看: 3057|回復(fù): 7
請問大家,現(xiàn)在個人頭像改不了嗎?
ID:712097 發(fā)表于 2023-5-30 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如上圖,顯示FLASH不再受支持。
ID:1074206 發(fā)表于 2023-6-1 07:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你的瀏覽器版本太低,建議升級一下
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-19 13:37 | 顯示全部樓層
是的,沒法修改,我用QQ瀏覽器,修改失敗,和瀏覽器無關(guān),是網(wǎng)站建設(shè)20多年,程序就沒升級過,兼容不行……
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-20 11:37 | 顯示全部樓層
可以安個win XP 的虛擬機用內(nèi)置的IE來改
ID:1097337 發(fā)表于 2023-10-31 19:36 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-6-20 11:37
改個頭像太麻煩。
還有,這論壇的審核機制有點……明明答復(fù)的內(nèi)容自己覺得沒啥違規(guī)的,卻被刪除了。碼字也很辛苦的不是?
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-1 12:44 | 顯示全部樓層
如果您是該論壇的注冊用戶,請安裝瀏覽器FLASH插件到最新版本(不支持手機系統(tǒng))。
如果您是該論壇的站長,請將論壇程序和服務(wù)器軟件升級到最新版本,升級后不再依賴FLASH。
ID:712097 發(fā)表于 2023-11-29 19:12 | 顯示全部樓層
圖標改成功用過一段時間又自動回新手村了
ID:712097 發(fā)表于 2024-9-19 11:58 | 顯示全部樓層
chxelc 發(fā)表于 2023-11-29 19:12
圖標改成功用過一段時間又自動回新手村了
相同遭遇,試過兩次都是一樣,懶得改了。
