查看: 2525|回復: 6
單片機程序 按下按鍵觸發變換模式問題
ID:647261 發表于 2023-5-29 09:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,一個按鍵接P3.2中斷口,一排LED接P1口
要求每一下按鍵,LED循環切換流水燈和全閃燈模式
問題來了,我用外部中斷的模式,希望按下按鍵后,馬上就切換模式
實際上,卻總要執行完一個子程序才會改變,不知道代碼應該改才好
代碼如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit key = P3^2;
  6. uchar count = 0;
  7. uchar LED = 0xff;
  8. void delay10ms(uint n)
  9. {
  10.    uchar i,j;
  11.    for(;n>0;n--)
  12.    {
  13.       for(i=0;i<18;i++)
  14.       {
  15.          for(j=0;j<184;j++){;}
  16.       }
  17.    }
  18. }
  19. void led_turn(void)
  20. {
  21.    uchar i;
  22.    P1 = 0xfe;
  23.    delay10ms(100);
  24.    for(i=0;i<7;i++)
  25.    {
  26.       P1 = _crol_(P1,1);
  27.       delay10ms(100);
  28.    }
  29. }
  30. void led_flick(void)
  31. {
  32.       LED = ~LED;
  33.       P1  = LED;
  34.       delay10ms(100);
  35. }
  36. void main(void)
  37. {
  38.    IT0 = 1;
  39.    EX0 = 1;
  40.    EA  = 1;
  41.    while(1)
  42.    {
  43.       if(count == 1)
  44.       led_turn();
  45.       if(count == 2)
  46.       led_flick();
  47.    }
  48. }
  49. void key_check(void) interrupt 0
  50. {
  51.    if(key == 0)
  52.    {
  53.       delay10ms(1);
  54.       if(key == 0)
  55.       {
  56.          ++count;
  57.          if(count == 3)
  58.          count = 1;
  59.       }
  60.    }
  61. }
ID:1077017 發表于 2023-5-29 10:38 | 顯示全部樓層
count放到兩個函數體里面檢測,不符合就退出。整體閃爍函數可以加一個循環。兩個函數之間再重新給LED賦0,防止從流水燈函數出來時LED不為0
ID:161164 發表于 2023-5-29 11:55 | 顯示全部樓層
ID:213173 發表于 2023-5-29 13:58 | 顯示全部樓層
把各種花樣流水燈用數組排列好,按下按鍵立即切換。
  5. sbit key = P3^2;
  6. unsigned char code table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  7. unsigned char code table2[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  8. unsigned char code table3[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};
  9. unsigned char code table4[]={0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa};
  10. uchar count = 0;
  11. uchar LED = 0xff;
  12. uchar i;
  13. void delay10ms(uint n)
  14. {
  15.    uchar i,j;
  16.    for(;n>0;n--)
  17.    {
  18.       for(i=0;i<18;i++)
  19.       {
  20.          for(j=0;j<184;j++){;}
  21.       }
  22.    }
  23. }
  24. void main(void)
  25. {
  26.    IT0 = 1;
  27.    EX0 = 1;
  28.    EA  = 1;
  29.    while(1)
  30.    {
  31.                 switch(count)
  32.                 {
  33.                         case 1: P1=table1[i]; break;
  34.                         case 2: P1=table2[i]; break;
  35.                         case 3: P1=table3[i]; break;
  36.                         case 4: P1=table4[i]; break;
  37.                         default:P1=0xff; break;
  38.                 }
  39.                 i=++i%8;
  40.                 delay10ms(50);
  41.    }
  42. }
  43. void key_check(void) interrupt 0
  44. {
  45.    if(key == 0)
  46.    {
  47.       delay10ms(1);
  48.       if(key == 0)
  49.       {
  50.          ++count;
  51.          if(count == 5)
  52.          count = 1;
  53.       }
  54.    }
  55. }
ID:647261 發表于 2023-5-29 17:16 | 顯示全部樓層
leave323 發表于 2023-5-29 10:38
count放到兩個函數體里面檢測,不符合就退出。整體閃爍函數可以加一個循環。兩個函數之間再重新給LED賦0, ...
謝謝!
這個實現起來比較簡單,只要在每個子程序的循環中再加上count檢測就行了,反應時間最長的只不過是延時那點時間。
ID:647261 發表于 2023-5-29 17:21 | 顯示全部樓層
謝謝,學到了。
這個方法很巧妙
縮短子程序的執行時間
在主程序不停地檢測count值,對按鍵反應很快
ID:647261 發表于 2023-5-29 17:22 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-5-29 13:58
謝謝,這個方法對流水燈來說還是挺實用的
