查看: 1555|回復: 3
MOS管替換問題
ID:709761 發表于 2023-5-29 08:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開關電源里的MOS管  10N60P燒壞了, 換成 STW70N60M2  空載管子發熱。按理說,換成電流大內阻小,應該性能更好,怎么會溫升比原來的高呢?檢測外圍元件都是好的, 是不是要改柵極電阻,原來用的15歐。用WFW11N90管子,出現電源打嗝,為什么。
用K62N60W 管子,帶負載時出現滋滋聲,為什么。
ID:404160 發表于 2023-5-29 13:16 | 只看該作者
可能是因為STW70N60M2的阻值比10N60P低,導致電流過大,從而發熱增加。
需要調整柵極電阻的大小。關于WFW11N90管子出現電源打嗝的問題,可能是由于該管子的開關速度較慢,導致電路出現不穩定的情況。建議更換其他開關速度更快的MOS管。
ID:879348 發表于 2023-5-29 13:36 | 只看該作者
看一下新管Qg參數是不是大了很多吧,你那個電源控制芯片估計無法帶起那個好的MOS管
ID:709761 發表于 2023-5-29 14:34 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-5-29 13:36
3842電源芯片 6腳可以輸出1A的電流,應該足夠了
