查看: 1885|回復(fù): 4
51單片機(jī)I/O口賦值問題
ID:1077017 發(fā)表于 2023-5-28 23:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用51單片機(jī)時,定義了位尋址名的引腳直接用char類型賦值.
請問如果char a為0000 1000只有一位為1。令OneWire_DQ=a時,是如何賦值的呢?
如果char a為0000 1001這種有多個位為1,直接令OneWire_DQ=a會得到什么結(jié)果呢?
//引腳定義
sbit OneWire_DQ=P3^7;
void OneWire_SendBit(unsigned char Bit)
        unsigned char i;
        OneWire_DQ=0;
        i = 4;while (--i);                        //Delay 10us
        OneWire_DQ=Bit;
        i = 24;while (--i);                        //Delay 50us
        OneWire_DQ=1;
void OneWire_SendByte(unsigned char Byte)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                OneWire_SendBit(Byte&(0x01<<i));
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-29 06:46 | 只看該作者
原則上char型數(shù)據(jù) a不宜向bit型變量或地址某位賦值。實(shí)際在編譯器優(yōu)化后的結(jié)果是只要 a 不等于0,OneWire_DQ就都是1。不建議這樣使用,會因此給自己埋地雷。
ID:857072 發(fā)表于 2023-5-29 07:14 來自觸屏版 | 只看該作者
非零即一,
ID:1077017 發(fā)表于 2023-5-29 09:43 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-5-29 06:46
原則上char型數(shù)據(jù) a不宜向bit型變量或地址某位賦值。實(shí)際在編譯器優(yōu)化后的結(jié)果是只要 a 不等于0,OneWire_D ...
明白了,謝謝解答
謝謝解答
