查看: 3217|回復(fù): 5
基于單片機(jī)的計(jì)算器其最大運(yùn)算值為9999*9999 是什么限制其最大只能進(jìn)行四位數(shù)運(yùn)算...
ID:1080406 發(fā)表于 2023-5-28 12:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是什么限制其最大只能進(jìn)行四位數(shù)運(yùn)算,該如何突破這個(gè)限制
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-28 13:46 | 顯示全部樓層
LED數(shù)碼管顯示的位數(shù)是多少?
ID:712493 發(fā)表于 2023-5-28 15:28 | 顯示全部樓層
這個(gè)是程序編程是決定的吧!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-28 18:58 | 顯示全部樓層
以前我寫計(jì)算器都是匯編,函數(shù)計(jì)算器都是匯編,隨便用數(shù)位。
ID:1080331 發(fā)表于 2023-5-28 22:23 | 顯示全部樓層
對(duì)于基于單片機(jī)的計(jì)算器,最大運(yùn)算值為9999*9999是由程序設(shè)計(jì)時(shí)所使用數(shù)據(jù)類型的大小限制造成的。通常情況下,單片機(jī)的數(shù)據(jù)類型具有固定的長(zhǎng)度,比如16位、32位等,并且這個(gè)長(zhǎng)度會(huì)直接影響到可以處理數(shù)據(jù)的范圍。  對(duì)于只能進(jìn)行四位數(shù)運(yùn)算的限制,可能是因?yàn)槌绦蛟O(shè)計(jì)時(shí)所使用的數(shù)據(jù)類型長(zhǎng)度為16位或者更小,無法存儲(chǔ)超過4位數(shù)字的數(shù)據(jù)。要突破這個(gè)限制,有以下幾種方法:  1.修改程序中的數(shù)據(jù)類型:將程序中所使用的數(shù)據(jù)類型修改為更大的類型,比如32位整型或64位整型,從而擴(kuò)大可以處理的數(shù)據(jù)范圍。  2.采用高精度計(jì)算:通過高精度計(jì)算的方法,可以在單片機(jī)上實(shí)現(xiàn)更高的精度和更大范圍的計(jì)算。一般而言,高精度計(jì)算庫(kù)會(huì)提供一種專門的數(shù)據(jù)類型來支持高精度運(yùn)算,比如任意精度整數(shù)(BigInt)類型。  3.使用外設(shè)協(xié)助:?jiǎn)纹瑱C(jī)有時(shí)可以通過外部芯片或模塊來擴(kuò)展其計(jì)算能力。例如,可以通過接口板連接計(jì)算機(jī),利用計(jì)算機(jī)的高性能計(jì)算能力來進(jìn)行更大范圍和更高精度的計(jì)算,然后再將結(jié)果傳回單片機(jī)。  需要注意的是,對(duì)于每種方法,在實(shí)現(xiàn)時(shí)都需要對(duì)程序進(jìn)行充分的測(cè)試和驗(yàn)證,確保其準(zhǔn)確性和可靠性。同時(shí),不同的方法會(huì)有各自的優(yōu)缺點(diǎn)和適用范圍,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行選擇。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-29 10:54 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)必須存入于內(nèi)存中,內(nèi)存的單位是字節(jié),一個(gè)字節(jié)是8位二進(jìn)制數(shù)。
對(duì)于數(shù)字的限制,取決于你打算用幾個(gè)字節(jié)來表示這個(gè)數(shù)據(jù),以及表示的方式。
例如:用三個(gè)字節(jié)來表示數(shù)。
方式:二進(jìn)制正整數(shù)。則能表達(dá)的數(shù)是:0~(2^24-1)=0~16777215
方式:二進(jìn)制整數(shù),用一位表達(dá)正負(fù)。則能表達(dá)的數(shù)是:正負(fù)號(hào) + 0-(2^23-1)=0~+- 8388607
方式:10進(jìn)制(BCD)碼,正整數(shù)。則能表達(dá)的數(shù)是:0~999999
方式:10進(jìn)制(BCD)碼,帶小數(shù),且用一個(gè)字節(jié)表示小數(shù)。則能表達(dá)的數(shù)是:0~9999.99
所謂由程序決定,就是指表達(dá)的方式。取決是程序設(shè)計(jì)者如何定義數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)方式以及各個(gè)位的含義。
