查看: 10974|回復: 62
單片機學習可以直接跳過51學32嗎?
ID:1080267 發表于 2023-5-27 15:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:330059 發表于 2023-5-27 16:03 | 只看該作者
可以的,只不過如果沒有接觸過單片機的話建議從51開始學,不然直接從32開始可能有點痛苦
ID:313517 發表于 2023-5-27 16:29 | 只看該作者
可以。完全沒問題
ID:824490 發表于 2023-5-27 17:16 | 只看該作者
直接跳到神州20號都可以,前提是你要有天賦、還有人帶肯帶你一程~~
ID:1080287 發表于 2023-5-27 17:35 | 只看該作者
可以,直接跳過51學32也不是說就一定學不會,但是效率差很多,51是非常合適入門的
ID:883242 發表于 2023-5-27 18:47 | 只看該作者
可以,沒問題。如果想入門8位機,建議用STM8,畢竟是正經的CPU——6502改造出來的,不像8051地址空間那么擰巴。
ID:1080331 發表于 2023-5-27 21:08 | 只看該作者
可以的,兩者之間還是有差距的
ID:1055266 發表于 2023-5-27 21:23 | 只看該作者
可以的,我覺得沒問題
ID:155507 發表于 2023-5-27 22:29 | 只看該作者
是的,你可以直接跳過51系列單片機而學習STM32。51系列單片機和STM32系列單片機是不同的產品系列,它們有著不同的架構、指令集和編程方式。
如果你對51系列單片機沒有特別的需求,或者你已經具備了一定的編程和電子知識基礎,直接學習STM32也是可行的。STM32系列單片機基于ARM Cortex-M內核,具有更強大的處理能力和豐富的外設資源,適用于更復雜的應用場景。
當你直接學習STM32時,你需要熟悉STM32的架構和編程方法。了解ARM Cortex-M內核的基本概念和指令集將有助于你正確地使用STM32的功能和特性。
雖然跳過51系列學習STM32是可行的,但需要注意的是,STM32的學習曲線可能會比較陡峭,特別是對于初學者來說。因此,建議在學習STM32之前,至少具備一定的編程和電子基礎知識,以便更好地理解和應用STM32的功能。
最終,選擇學習的單片機類型應該根據你的實際需求、項目要求和個人興趣來決定。無論選擇哪種單片機,堅持學習和實踐都是提升技能的關鍵。
ID:1059013 發表于 2023-5-28 10:19 | 只看該作者
可以的,本人就是跳過51直接學PIC的
ID:691028 發表于 2023-5-28 10:21 | 只看該作者
沒啥問題,不過51相對于32來說寄存器少很多也簡單很多,所以新手一般從簡單的入手。
ID:712097 發表于 2023-5-28 11:25 | 只看該作者
完全可以,我是先學STM8,后學STM32,最后才學51的。先是用庫函數,后來深入點學寄存器。
ID:377919 發表于 2023-5-28 18:11 | 只看該作者
可以,STM32和51之間沒有必然的聯系,只是先學51的話上手stm32方便點兒
ID:401564 發表于 2023-5-28 18:46 | 只看該作者
51更多的時候指的應該是8位單片機
因為它好學,容易入門,國內以前很多高校都是以8051為教材的,導致很多人都覺得是8051是單片機必學的基礎
8051并不一定非得學不可,但8位單片機卻最好先學一個,不然,對于STM32來說,直接以STM32作為入門,并不是一個很好的選擇
ID:1028700 發表于 2023-5-28 20:10 | 只看該作者
建議先學51,了解單片機基本工作原理之類的再去接觸32會流暢很多
ID:883242 發表于 2023-5-28 20:30 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-5-28 18:46
51更多的時候指的應該是8位單片機
因為它好學,容易入門,國內以前很多高校都是以8051為教材的,導致很多人都 ...
主要是不懂匯編和寄存器操作的話,調試的時候很容易麻爪。STM32的匯編和寄存器太難了,直接上手不容易,雖然RISC號稱精簡指令集,但也只是粗略了解指令集比較容易,想寫出比c編譯器效率更高的代碼,難如登天。CISC相反,指令體系很復雜,入門困難,但一旦入門就能寫出比c編譯器效率更高的代碼。
ID:1028700 發表于 2023-5-28 20:34 | 只看該作者
建議先學51,通過51了解基本操作與工作原理,在之后的學習32會很流暢
ID:941116 發表于 2023-5-28 20:38 | 只看該作者
可以的,因為51相對32來說功能沒32強大,想要做復雜點的還是需要32,51搞不了,但初期的話可以先拿51試手,不過直接學32也是沒問題的
ID:1080111 發表于 2023-5-28 22:06 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,但是先從51入手會比較容易學習32吧
ID:1080544 發表于 2023-5-28 22:42 | 只看該作者
不是很推薦,看個人吧,有些人比較快,還是從最基本的單片機開始理解會比較好
ID:996773 發表于 2023-5-29 09:25 | 只看該作者
不清楚樓主的產品是不是必須要用tem32,如果必須的話,這個骨頭會難啃
會磕牙,一個簡簡單單的io腳懸空或者推挽強力上拉下拉會迷惑很久,這個還要看
天賦的,有天賦幾個月就能游刃有余,沒有天賦簡單的51幾十年都搞不清楚寄存器
是個啥
ID:1019324 發表于 2023-5-29 09:36 | 只看該作者
可以的 學51的目的就是了解一部分單片機基本功能提供一個單片機學習的基礎但是如果直接學32也是可以的只不過32相對要復雜很多所以學習過程沒那么順利
ID:1080596 發表于 2023-5-29 09:41 | 只看該作者
可以,但是最好別跳過,因為51相對簡單一點,先學會51的架構,后面學32會容易一點。
ID:123289 發表于 2023-5-29 11:30 | 只看該作者
取決于腦子夠不夠用。
ID:1079936 發表于 2023-5-29 12:55 | 只看該作者
可以直接學,但還是建議先從51開始,32相對于51比較難,51好上手,整會51后再學32就會容易點
ID:1074206 發表于 2023-5-29 15:22 | 只看該作者
建議還是先開始學習51起步,因為32比較難,寄存器很多。做什么事情都是先會走在會飛。
ID:420836 發表于 2023-5-30 10:07 | 只看該作者
是的,可以。 很多人從來沒有用過51型單片機,但對32系列單片機編程還是很在行的。
ID:1080839 發表于 2023-5-30 10:40 | 只看該作者
個人建議還是先學學51,51不難,51學的熟一點就可以學32了,有51基礎再看32就沒有那么困難
ID:1061331 發表于 2023-5-30 11:01 | 只看該作者
可以的,只是51更加理解原理
ID:341045 發表于 2023-5-30 11:19 | 只看該作者
學單片機只是學習用單片機解決問題的方法, 剛開始學最好從51開始, 容易入門
ID:299519 發表于 2023-5-30 13:44 | 只看該作者
任何單片機都只是工具,關鍵是外設的接口與驅動,如何規劃好它們是個可以先推敲的問題。
ID:1079046 發表于 2023-5-30 13:58 | 只看該作者
兩者不存在必然的先后
ID:1080935 發表于 2023-5-30 18:41 | 只看該作者
可以到B站看下入門視頻試試,每個人的情況不同,理解能力不同,大部分人是可以的,現在有的學校已經直接開設32的課了。
ID:1081247 發表于 2023-5-31 23:34 | 只看該作者
是可以的,但是并不建議這樣做,因為畢竟51是最簡單最基礎的,直接去學stm32還是會有一定難度的,另外就是看你自己做得設計用哪個更方便吧,還是建議從51入手的。
ID:1081255 發表于 2023-5-31 23:57 | 只看該作者
我也建議從51開始學
ID:1085634 發表于 2023-6-24 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,我覺得沒問題
ID:1081730 發表于 2023-6-24 17:33 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的。走過了很多彎路告訴你可以的。
ID:899981 發表于 2023-6-25 14:11 | 只看該作者
51 毛坯房練習建房,32裝修房練習建房。
ID:1085316 發表于 2023-6-25 14:32 | 只看該作者
可以是可以,但是51算是單片機中比較好入門的,直接學32的話就買個帶完整教程的開發板,原子或者野火都行,我的32入門就是看著他們的資料學的
ID:712097 發表于 2023-6-25 16:42 | 只看該作者
可心的,32系統功能強大,但一般用庫函數開發,封裝完整,接觸不到底層的東西,有些東東就比較難理解。其實用什么單片機,主要看你的需求。我開始學的是STM8,后來短時間學了STM32一點皮毛,現在工作只需要51就能解決問題。
