查看: 2657|回復: 7
電機的矢量控制是什么意思
ID:1041297 發表于 2023-5-27 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
找了很多答案,但是專業性名詞太多了,還請黑友用通俗易懂的說法講講矢量控制的意思
ID:220661 發表于 2023-5-27 15:38 | 顯示全部樓層
力矩、位置等想到哪到哪,隨心所欲。
ID:94031 發表于 2023-5-27 15:51 | 顯示全部樓層
早期三相電機變頻調速,速度變了,帶載能力不像有刷直流電機也可跟著變,使用效果不好,就發展出利用調整變頻器的輸出頻率、輸出電壓大小及角度,來控制電機的輸出。可以分別控制電機的磁場及轉矩,類似他激式直流電機的特性。由于處理時會將三相輸出電流及電壓以矢量來表示,因此稱為矢量控制。
ID:330059 發表于 2023-5-27 16:00 | 顯示全部樓層
電機的矢量控制是一種高級的電機控制技術,它通過對電機的電流和電壓進行精確的控制,使電機能夠實現更高的效率、更精確的運動控制和更低的噪音。矢量控制技術可以將電機的電流和電壓分解為兩個正交的矢量,即磁場矢量和轉子矢量,通過對這兩個矢量的控制,可以實現對電機的精確控制。矢量控制技術廣泛應用于交流電機、直流電機和步進電機等各種類型的電機控制中。
ID:206718 發表于 2023-5-27 18:00 | 顯示全部樓層
哈哈,這個好像說不簡單
ID:1034262 發表于 2023-5-27 18:19 | 顯示全部樓層
也就是FOC控制方式吧。
ID:401564 發表于 2023-5-27 22:57 | 顯示全部樓層
單片機學習并不是一下子跳到這學一下,一下子跳到那學一下
就以單片機數碼時鐘為例,你要是想學精,至少能玩上一整年
使用不同品牌單片機實現:
按鍵狀態機,去抖動,ADC,IIC讀寫,定時器操作,GPS數據處理,數據處理效率如何提高,PCB畫板,輸出SMT相關文件,鋼網修改,BOM制作,
你要是能一套下來,不用別人幫你做,你就算是一個合格的入門級單片機工程師了,工作就有著落了為什么我要說這個?
因為兩個月前你還在問EC11方面的問題,除了天才,正常人兩個月是不能從EC11一下子跳到FOC的
我曾經朝著FOC方向學習過,現在退下來了,因為基礎不好,先回來學基礎,過一段時間再上,而且,也得先忙工作上的事情
FOC直譯是磁場定向控制,實際上就是通過無刷電機轉子的位置,給出不同的控制電流,讓電機轉動得絲滑,更省電
但可以告訴你,除了天才,想學FOC至少要兩年,還得是有一定基礎的和時間的人
不要信那種"FOC其實很簡單","七天學會單片機"之類的標題黨
在TI,PIC,ST的官網,都有完整的C代碼下載,但這依然改變不了FOC很難的事實,網上很多的"教程"大多是用電機庫的,自己擼代碼的,我稱之為大神,這個大神是真大神,不加引號的!
ID:941116 發表于 2023-5-29 13:47 | 顯示全部樓層
矢量是帶編碼器的閉環矢量控制,速度反饋通過編碼器獲得,通過測量和控制異步電動機定子電流矢量,根據磁場定向原理分別對異步電動機的勵磁電流和轉矩電流進行控制,從而達到控制異步電動機轉矩的目的。
有刷直流電機切換電流是需要通過換向器實現形成旋轉磁場,轉子在定子的磁力作用下旋轉,結構簡單轉矩大且具有良好的調速性能,這是有刷直流電機的主要特點,直流電機的勵磁方向始終是垂直于磁場的方向,控制方法簡單有效。
