查看: 2031|回復(fù): 8
STC89/STC12板51單片機(jī)請(qǐng)教
ID:1080243 發(fā)表于 2023-5-27 14:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC89/STC12板單片機(jī):B點(diǎn)5V+,A點(diǎn)5V-,B點(diǎn)出兩條線分別連C(P03)和D(P00)點(diǎn),然后C點(diǎn)和D點(diǎn)再連出線,分別與A點(diǎn)形成通路。請(qǐng)問如何實(shí)現(xiàn)當(dāng)C點(diǎn)的連線和A點(diǎn)相通時(shí),E(P13)點(diǎn)發(fā)出低電平(3.3V),當(dāng)D點(diǎn)的連線與A點(diǎn)相通時(shí),F(xiàn)(P10)點(diǎn)發(fā)出低電平(3.3V)?請(qǐng)教應(yīng)該如何實(shí)現(xiàn)?謝謝!
ID:161164 發(fā)表于 2023-5-27 15:49 | 顯示全部樓層
請(qǐng)把ABCD點(diǎn)的接線圖畫出來
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-27 16:10 | 顯示全部樓層
低電平怎么會(huì)3.3V。
ID:1080301 發(fā)表于 2023-5-27 18:09 | 顯示全部樓層
最好別這么干,鬼知道GND里面連了啥,運(yùn)放不貴,搞塊3.3v運(yùn)放把功能弄出來,這么弄容易出事
ID:46320 發(fā)表于 2023-5-27 21:24 | 顯示全部樓層
這個(gè)描述的確讓人摸不著頭腦
你是不是想說如果C(P03)是高電平(5v)那么E(P13)就輸出3.3v?如果D(P00)是高電平(5v)則F(P10)輸出3.3v?如果是這樣的話,不加外圍電路恐怕沒有單片機(jī)能實(shí)現(xiàn)吧
ID:1080243 發(fā)表于 2023-5-30 14:27 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-5-27 15:49
感謝回復(fù),詳見下圖,謝謝!
ID:1080243 發(fā)表于 2023-5-30 14:28 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-5-27 16:10
低電平怎么會(huì)3.3V。
感謝回復(fù),是點(diǎn)亮下圖中的燈,而且我看引腳接的是3V3位置。
ID:1080243 發(fā)表于 2023-5-30 14:29 | 顯示全部樓層
Astrix 發(fā)表于 2023-5-27 18:09
感謝回復(fù),之前沒有接觸過電路,可否詳細(xì)指點(diǎn)一下?謝謝!
ID:1080243 發(fā)表于 2023-5-30 14:32 | 顯示全部樓層
w4589 發(fā)表于 2023-5-27 21:24
這個(gè)描述的確讓人摸不著頭腦
你是不是想說如果C(P03)是高電平(5v)那么E(P13)就輸出3.3v?如果D(P00 ...
感謝回復(fù),因?yàn)槲覍?duì)電路不熟,應(yīng)該是你說的那樣。線路我又補(bǔ)充了一下,見下圖,當(dāng)C2接觸金屬銅塊時(shí),燈1會(huì)亮;當(dāng)D2接觸金屬銅塊時(shí),燈2會(huì)亮。謝謝!
