由于使用STM32的F103MCU,proteus選擇R6型號,所以CUBEMX選型STM32F103R6。
proteus仿真頻率不能太高,所以CUBEMX時鐘使用內部8MHz。使用了串口USART1波特率設置為9600,也是考慮為了適應proteus,使ADC1。選擇IN1、IN2、IN3三個通道。其余參數設置如下圖1。注意設置三個規則通道的采集順序:IN1:rank1、IN2:rank2、IN3:rank3。
圖1
2023-5-27 00:01 上傳
DMA設置 add ADC1,設置如下圖2:
圖2
2023-5-27 00:01 上傳
生成keil初始化工程,添加串口一重定位代碼(可添加到main.c中):
#if 1
#include <stdio.h>
/* 告知連接器不從C庫鏈接使用半主機的函敿 */
#pragma import(__use_no_semihosting)
/* 定義 _sys_exit() 以避免使用半主機模式 */
void _sys_exit(int x)
x = x;
/* 標準庫需要的支持類型 */
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
int fputc(int ch, FILE* stream)
/* 堵塞判斷串口是否發鿁完房 */
/* 不同芯片的串口標志位不一定相同! */
while((USART1->SR & 0X40) == 0);
/* 串口發鿁完成,將該字符發鿿 */
USART1->DR = (uint8_t) ch;
return ch;
#endif
主函數如:
int main(void)
uint16_t ADC_Value[90];
uint8_t i;
uint16_t ad1, ad2, ad3;
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)&ADC_Value,90);
for(i=0,ad1=0,ad2=0,ad3=0;i<90;){
ad1 += ADC_Value[i++];
ad2 += ADC_Value[i++];
ad3 += ADC_Value[i++];
ad1 /=30;ad2 /=30;ad3 /=30;
printf("\r\n========ADC-DMA-TEST=========\r\n");
printf("V_in1=%1.3fV\r\n",ad1*5.0f/4096);
HAL_Delay(50);
printf("V_in2=%1.3fV\r\n",ad2*5.0f/4096);
HAL_Delay(50);
printf("V_in3=%1.3fV\r\n",ad3*5.0f/4096);
HAL_Delay(50);
/* USER CODE END 3 */
我用的是proteus8.15 ,都懂的方法安裝的。proteus仿真效果如下:
這個實例proteus仿真很難成功,可以觀察采集結果,但是電壓數值一直變化,究竟是DMA使用不對,還是proteus的問題,請各位大神幫忙分析一下。
所有工程(proteus、CUBEMX,keil-mdk)全部奉上,供交流學習。
仿真
2023-5-26 23:58 上傳
Keil代碼與Proteus仿真下載:
STM32F103R6-HAL - ADC_DMA多通道采集.7z
(421.38 KB, 下載次數: 79)
2023-5-27 00:57 上傳
各工程文件 下載積分: 黑幣 -5
