查看: 3583|回復: 15
為什么用同樣的軟件電機的功率電流卻不同,而轉(zhuǎn)速最終都一樣
ID:1041297 發(fā)表于 2023-5-26 10:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我這邊做的是空調(diào)電機,都是2300多轉(zhuǎn),現(xiàn)在這邊有三個樣機,測試的時候發(fā)現(xiàn)三個樣機的功率和電流都有差異,而在轉(zhuǎn)速上是沒有差異的,其中有個樣機的功率比另外兩個還差了2W,請問這是什么問題,是電機方面的問題還是硬件方面的問題。
ID:857072 發(fā)表于 2023-5-26 12:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
交流電機的轉(zhuǎn)速通常由以下因素決定:  1. 電源電壓和頻率:電源電壓和頻率是交流電機轉(zhuǎn)速的最主要因素。電壓越高,轉(zhuǎn)速越快;頻率越高,轉(zhuǎn)速也越快。  2. 電機的電磁極數(shù):交流電機的轉(zhuǎn)速還受電機的電磁極數(shù)影響。電機轉(zhuǎn)速與電源的頻率和極數(shù)之間存在關(guān)系,公式為:轉(zhuǎn)速=60×頻率÷極數(shù)。  3. 負載情況:交流電機的轉(zhuǎn)速還受負載情況影響,負載越重,轉(zhuǎn)速越低。在額定負載下,電機可以達到額定轉(zhuǎn)速。  4. 電機的機械結(jié)構(gòu):電機的機械結(jié)構(gòu)也會影響電機的轉(zhuǎn)速,例如電機內(nèi)部的軸承、齒輪等組件的質(zhì)量和磨損狀態(tài)。  總之,交流電機的轉(zhuǎn)速是由多個因素綜合決定的,需要根據(jù)具體情況進行調(diào)整和控制。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-26 14:03 | 顯示全部樓層
這個問題很有學問,值得你好好研究一下。
ID:879348 發(fā)表于 2023-5-26 17:28 | 顯示全部樓層
這很正常啊,不同廠家的實力肯定不同,不然還送什么樣品
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-26 19:24 | 顯示全部樓層
你這個2W說明不了任何問題,20%還是0.2%才能說明問題。
ID:330059 發(fā)表于 2023-5-26 22:10 | 顯示全部樓層
不同廠家的電機性能都有所差異
ID:1041297 發(fā)表于 2023-5-27 08:10 | 顯示全部樓層
涅槃重生1 發(fā)表于 2023-5-26 22:10
不同廠家的電機性能都有所差異
電機是一樣的參數(shù)
ID:1041297 發(fā)表于 2023-5-27 08:11 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2023-5-26 17:28
電機都是我這邊的,然后也是用同樣的電機
不同廠家的電機性能都有所差異
電機都是我這邊的,然后3個樣品都是用的同樣的電機
ID:712493 發(fā)表于 2023-5-27 09:08 | 顯示全部樓層
ID:1080331 發(fā)表于 2023-5-27 21:22 | 顯示全部樓層
根據(jù)你所提供的情況,樣機功率不同但電機轉(zhuǎn)速相同,可能是以下幾個方面的問題:
電機參數(shù)不匹配。即三個樣機使用的電機型號不同,或者使用的電機數(shù)據(jù)出現(xiàn)了偏差,造成了功率和電流的不同。
驅(qū)動電路不穩(wěn)定。驅(qū)動電路穩(wěn)定性差、噪聲較大等因素也會影響電機性能,造成功率和電流的不同。
傳感器精度問題。如果使用了傳感器對功率和電流進行檢測,則傳感器本身的精度也會影響測試結(jié)果的準確性。
為了進一步確定問題所在,可以對三個樣機進行更加詳細和細致的測試,例如變壓器、傳感器、電容電感等相關(guān)元器件的性能值的差異測試,以及驅(qū)動電路穩(wěn)定性等實驗數(shù)據(jù)的獲取。最終確定問題需要根據(jù)具體情況來看,建議向電機和硬件專業(yè)的技術(shù)人員咨詢。
針對您的問題,我給出以下建議。
一、關(guān)于步進電機的控制
步進電機需要采用逐步控制方法,通過控制脈沖信號來驅(qū)動電機轉(zhuǎn)動。參考下面的步驟編寫程序:
首先,你需要計算出每個關(guān)節(jié)需要的脈沖數(shù),這可以直接從運動學計算中得到。假設(shè)需要轉(zhuǎn)動的角度為A度,那么計算出需要發(fā)送的脈沖數(shù)N=A/每度對應的脈沖數(shù)。
接下來,設(shè)置單片機輸出口的高低電平控制步進電機轉(zhuǎn)動方向,同時發(fā)送N個脈沖,使得步進電機按照指定的角度旋轉(zhuǎn)。
發(fā)送完指定數(shù)量的脈沖后,你需要停止向步進電機輸出脈沖,這樣可以讓電機保持在目標位置上。同時,需要注意電機的啟動和停止過程,避免因突然切換方向而導致的電機震動等問題。
二、關(guān)于單片機與PC之間的數(shù)據(jù)通訊
使用串口通訊:使用單片機內(nèi)置的串口模塊,將單片機和PC之間連接起來,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。
使用USB通訊:將單片機通過USB芯片連接到PC上,在單片機程序中使用USB協(xié)議進行數(shù)據(jù)傳輸。
在實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸時,你需要注意數(shù)據(jù)格式的定義,以及通訊協(xié)議的制定。對于傳輸轉(zhuǎn)動速度和轉(zhuǎn)動角度這兩個參數(shù),可以使用一種自定義的數(shù)據(jù)格式進行傳輸,例如使用浮點數(shù)表示旋轉(zhuǎn)角度或速度,并在單片機程序中設(shè)置相應的解析方法。
最后,需要注意的是,在進行機器人控制系統(tǒng)開發(fā)時,需要對各個組件之間的電氣信號、通訊協(xié)議、控制邏輯等進行綜合考慮和優(yōu)化,以保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精度和可靠性。
ID:420836 發(fā)表于 2023-5-28 09:58 | 顯示全部樓層
設(shè)備與設(shè)備之間的性能和參數(shù)偏差可能會略微明顯。 可能是材料、裝配等原因造成的。
ID:1080301 發(fā)表于 2023-5-28 13:07 | 顯示全部樓層
交流電機和直流電機是完全不一樣的,直流電機是靠恒定磁場的力矩推著走,所以轉(zhuǎn)速和功率有主要關(guān)系,交流電機是靠交變磁場拖著轉(zhuǎn)子走,所以轉(zhuǎn)速和頻率有主要關(guān)系,和功率電流沒關(guān)系
ID:1080417 發(fā)表于 2023-5-28 13:48 | 顯示全部樓層
這是實話,哈哈
ID:384109 發(fā)表于 2023-5-28 18:41 | 顯示全部樓層
你這是定速控制吧
ID:291668 發(fā)表于 2023-5-28 21:41 | 顯示全部樓層
檢查一下測量傳感器
