有一個(gè)實(shí)際的測(cè)試治具需要實(shí)現(xiàn)5個(gè)LED同時(shí)亮和1個(gè)LED亮,其他LED熄滅。不能用MCU或者其他邏輯器件,所以想到了兩個(gè)方案,第一個(gè)方案無(wú)疑是最好的!第二個(gè)和第三個(gè)方案是一樣的,第一個(gè)方案沒(méi)什么可說(shuō)的,純機(jī)械開(kāi)關(guān)可以實(shí)現(xiàn)。第二個(gè)方案發(fā)下了一個(gè)問(wèn)題,用IN4148(水平那個(gè)二極管)的時(shí)候,開(kāi)關(guān)撥動(dòng)到最右邊,這個(gè)時(shí)候本來(lái)只有右邊LED是可以亮起來(lái)的,也就是有電壓的,然后卻不是,IN4148左邊也有電壓0.5V,不過(guò)不能帶負(fù)載,LED是不能點(diǎn)亮的。假如將4148換成SS34,那么左邊的虛電可以達(dá)到5V,也是不能帶負(fù)載。
問(wèn)題:IN4148的反向漏電流比SS34要小?也就是肖特基二極管SS34的漏電流過(guò)大導(dǎo)致左邊有虛電?肖特基二極管的反向恢復(fù)時(shí)間是否也要考慮進(jìn)去?這種情況在選擇二極管進(jìn)行隔離的時(shí)候,要考慮二極管哪些規(guī)格參數(shù)?
