查看: 2347|回復: 2
RC、LC低通濾波器,高于這個截止頻率信號不能通過,也就是被電容短路濾除到地
30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M這5個頻點超標,用RC或者LC濾波器可以實現把超標的頻點濾除到地?
舉例電感選擇是0.22uH、電容是2200pF,那算出來截止頻率是7.2M,也就是高于7.2M這個頻率就會被電容短路到GND泄放掉?這種解決問題的思路或者方法是否正確?
ID:1079863 發表于 2023-5-26 14:28 | 只看該作者
對于超標頻點的濾除,使用RC或LC濾波器可以是一種解決方法,但是需要根據具體的要求和頻率范圍來選擇適當的濾波器類型和參數。  首先,我們來看一下您提到的0.22uH電感和2200pF電容的組合。根據這些參數計算得到的截止頻率是7.2MHz,意味著高于7.2MHz的頻率將被電容短路到地。這意味著,如果您希望濾除高于7.2MHz的頻點,這個濾波器組合可能是有效的。  然而,要注意的是,濾波器的截止頻率并不是絕對的,它會產生一個滾降(roll-off)的效應,也就是在截止頻率附近仍然會有一定的傳輸損耗。這意味著即使超過截止頻率,一些信號仍然可能通過濾波器。因此,在實際應用中,根據要求的濾波效果,可能需要選擇更低的截止頻率或采用更復雜的濾波器結構。  另外,對于高頻信號濾波,LC濾波器可能更適合,因為它們在高頻范圍內的性能相對更好。對于您提到的頻率范圍(30M-1G),您可以考慮使用LC帶通濾波器或LC帶阻濾波器來濾除超標頻點。根據具體需求,您可以選擇不同的電感和電容數值,并進行電路設計和優化。  總結起來,您的解決問題的思路是正確的,即使用RC或LC濾波器來濾除超標頻點。但是,需要根據具體要求和頻率范圍選擇適當的濾波器類型和參數,并注意濾波器的截止頻率以及滾降效應。在設計和實施濾波器時,建議進行仿真和測試以確保濾波器的性能和符合要求的濾波效果。
ID:123289 發表于 2023-5-26 16:16 | 只看該作者
你的理解是錯的!
這種濾波只能濾掉或放過一個百分比,無論是哪個頻點,都會有一個百分率。
兩個元件串聯,求分壓很好計算。
教你一個計算的方法:
把C當成R,不過阻值用 1/ (jωC)替代;
把L當成R,不過阻值用 jωL替代;
其中:j是虛數的單位,就是√-1(-1開方),ω=2πf。
這樣,電路中就可以看成全部由電阻組成的了,沒有電容、電感了!完全用歐姆定律分壓計算。
最終的結果中可以含有復數,取復數的模,就是答案。復數的角度,就是相移的角度。
如:
圖1:Vout = Vin *(1/ (jωC))/ (1/ (jωC)+jωL) = Vin/(1-ωωLC)
可見:當1=ωωLC,Vin = ∝ ,這是理想的諧振下,輸出∝!(諧振點:f0=1/(2πf√LC))。
也就是說,當認計算的7.2MHz時,輸出是無窮大!而不是濾除!
對于其它頻率,輸出是個比例,不過這個比例在頻率接近f0時>1。直流時=1,高頻時趨于0。
圖2:Vo = Vi *(1/ (jωC))/ (1/ (jωC)+R) = Vi /(1+jωRC)
可見:輸出的比例,直流時=1,高頻時趨于0。即對高頻有過濾作用(始終<1),但不可能濾干凈(始終>0)!有個移相角度,正切角由1:ωRC決定。你可以代入一個頻率算算。
