仿真+程序(51單片機交通燈)
#include<reg51.h>
//東西
sbit GR_1=P0^0; //位定義
sbit YELLOW_1=P0^1;
sbit RED_1=P0^2;
sbit RED_2=P0^3;
sbit YELLOW_2=P0^4;
sbit GREEN_2=P0^5;
//北南
sbit RED_3=P0^6;
sbit YELLOW_3=P0^7;
sbit GREEN_3=P2^0;
sbit K3=P3^2;
uchar times = 1;
bit biao;
uint sess=0, ses=0; //毫秒 秒
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(uint i)
while(i--);
* 函 數 名 : Timer0Init
* 函數功能 : 定時器0初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XfC; //給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
TR0=1;//打開定時器
//設置 INT0
IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
EX0=1;//打開 INT0 的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
* 函 數 名 : void Timer0() interrupt 1
* 函數功能 : 定時器0中斷函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
TL0=0X18;
sess++; //毫秒
if(sess==1000) //1000毫秒 =1s
ses++; //s 加1
sess=0; //ms 等于0
if(biao==0)
if(ses==25)times=5; //后跳到5語句
if(ses==28)times=2; //跳到2語句
if(ses==30)times=3; //跳到3語句
if(ses==55)times=6; //跳到6語句
if(ses==58)times=4; //跳到4語句
if(ses==60)times=7; //跳到7語句
if(ses==85)times=8; //跳到7語句
if(ses==88)times=9; //跳到7語句
if(ses==90){times=1;ses=0;} //s 等于0 而且回答 跳到1語句
if(ses==20){times=1;ses=0;biao=0;} //s 等于0 而且回答 跳到1語句
* 函 數 名 :main
* 函數功能 : 主函數
Timer0Init();//定時器初始化
switch(times) //一開始times=1
case 1: GR_1=1; RED_1=0; YELLOW_1=1; //A的紅綠燈
RED_2=1; GREEN_2=0; YELLOW_2=1; //B的紅綠燈
RED_3=0; GREEN_3=1; YELLOW_3=1; //C的黃燈
break;
case 2:
GREEN_2=1; //A的綠燈 高電平滅
YELLOW_2=0; //A的黃燈
break;
case 3: GR_1=0; RED_1=1; YELLOW_1=1; //A的紅綠燈
RED_2=0; GREEN_2=1; YELLOW_2=1; //B的紅綠燈
break;
case 4:
GR_1=1; //B的綠燈 高電平滅
YELLOW_1=0; //B的黃燈
break;
case 5: GR_1=1; RED_1=0; YELLOW_1=1; //A的紅綠燈
RED_2=1; GREEN_2=~GREEN_2; YELLOW_2=1; //B的紅綠燈
delay(50000);
break;
case 6:
GR_1=~GR_1; RED_1=1; YELLOW_1=1; //A的紅綠燈
delay(50000); break;
case 7:
RED_3=1; GREEN_3=0; YELLOW_3=1; //C的黃燈
break;
case 8:
case 9:
GREEN_3=1; //C的綠燈 高電平滅
YELLOW_3=0; //C的黃燈
break;
case 10:
break;
default: break;
* 函 數 名 : Int0() interrupt 0
* 函數功能 : 外部中斷 0 的中斷函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Int0() interrupt 0 //外部中斷 0 的中斷函數
delay(1000); //延時消抖
if(K3==0)
times=10;
biao=1;
ses=0;
1 交通燈(新版)定時器.rar
2023-5-25 13:37 上傳
下載積分: 黑幣 -5
89.96 KB, 下載次數: 37, 下載積分: 黑幣 -5
