查看: 2660|回復: 8
電壓源并聯問題
ID:1069599 發表于 2023-5-24 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在做數電設計,需要同時給十個74LS系列芯片供5V電壓,由于打板子的時候意外把所有+5V連在一起了,怕一個+5V帶不動十個芯片,就想著能不能用下面這個電壓轉換模塊把兩個+5V輸出并聯后再接到電路里面(提高帶負載能力)?(雖然聽說電壓源并聯技術有大講究)
ID:123289 發表于 2023-5-24 15:29 | 只看該作者
電源并聯有風險!
你想啊,一個電壓是5.1V,另一個電壓是5.2V。并在一起是多少V呢?
電源并聯較為復雜,不是不可以,功率不一定是兩者之和。
這點小東東,圖中單個電源估計夠了,不一定要并電源。
ID:883242 發表于 2023-5-24 19:48 | 只看該作者
意外把所有+5V連在一起了?
沒有把所有+5V連在一起了才叫意外。
ID:1079666 發表于 2023-5-24 20:13 | 只看該作者
不能連接
ID:1072347 發表于 2023-5-24 23:30 | 只看該作者
怕帶不動就稍微加大點電流,74系列功耗極低
ID:1079863 發表于 2023-5-26 14:37 | 只看該作者
74LS系列芯片的供電電壓范圍是4.75V到5.25V,推薦值是5V。123 74LS系列芯片的最大功耗一般在幾十毫瓦左右,所以十個芯片的總功耗也不會超過1W。123 如果您使用的是穩壓電源,那么一個+5V輸出應該足以驅動十個芯片,不需要并聯兩個+5V輸出。 如果您使用的是電池或者其他不穩定的電源,那么您可以使用一個電壓轉換模塊來提供穩定的+5V輸出,但是并聯兩個+5V輸出可能會造成電流不平衡或者短路的風險,所以不建議這樣做。 如果您非要并聯兩個+5V輸出,那么您需要在每個輸出上串聯一個合適的電阻,來保證電流平衡和限流作用
ID:709761 發表于 2023-5-26 15:32 | 只看該作者
電壓高電源的在做功,如果負載重,把電壓拉低時,另個電壓低的做功
ID:1080000 發表于 2023-5-26 16:21 | 只看該作者
這樣的穩定性怎么樣
感覺并聯后會有隱患
