查看: 3020|回復: 9
關于STM32F401時鐘初始化卡住的問題
我用STM32CubeMX生成了一個程序,下到單片機跑仿真時,會在HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2)這里面的pllvco = (uint32_t) ((((uint64_t) HSE_VALUE * ((uint64_t) ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos)))) / (uint64_t)pllm);中卡住不動了。
ID:123289 發表于 2023-5-24 15:31 | 只看該作者
調用別人的函數,先了解一下函數的使用說明。
ID:744809 發表于 2023-5-24 15:59 | 只看該作者
檢查你的板子有沒有晶振吧,可能板子上沒晶振,cubemx里面設置了晶振就會出問題。建議先用內部HSI做時鐘源再試試
ID:1045600 發表于 2023-5-24 16:23 | 只看該作者
我繞過PLL直接把外部8M的晶振信號給系統時鐘就可以運行。然后我又在cubemx設置了用HSI,結果是跟HSE一樣,在相同的地方卡住
ID:1045600 發表于 2023-5-24 16:24 | 只看該作者
這是電路圖
ID:384109 發表于 2023-5-24 16:51 | 只看該作者
應該還是參數配置的問題,用cubemx最簡單的是選晶振源,然后選主頻,之后讓cubemx自己配置
ID:1077536 發表于 2023-5-24 17:02 | 只看該作者
ID:388584 發表于 2024-4-7 23:01 | 只看該作者
UINT64 溢出了,
pllvco = (uint32_t) ((((uint64_t) HSE_VALUE / (uint64_t)pllm) * ((uint64_t) ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos))));
這樣就ok
ID:388584 發表于 2024-4-7 23:03 | 只看該作者
ID:883242 發表于 2024-4-7 23:39 | 只看該作者
這是硬件故障,HSE沒起振,用示波器看下6腳oscout波形。
