查看: 2347|回復: 8
一個+5V輸出最多可以帶動多少個74LS系列芯片?
ID:1069599 發表于 2023-5-24 13:54 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:123289 發表于 2023-5-24 15:36 | 只看該作者
取決于5V電源的輸出功率,以及74LS的自身耗電及驅動用電。
你問題的問題好有一比。
一個人能買多少車子?要看他有多少錢?車子有多貴?
同是5V電源,有的可以輸出10A,有的只能輸出0.1A。
ID:291668 發表于 2023-5-24 15:46 | 只看該作者
這話問的無語了。就像1雙筷子能加起多少根面條一樣。你覺得能帶多少? 這取決于你的5V 的能量有多大?
ID:155507 發表于 2023-5-24 16:13 | 只看該作者
假設每個74LS系列芯片的平均電流消耗為50 mA,并且電源可以提供最大1A的電流。
首先,我們需要將電源提供的電流轉換為毫安(mA)。1A等于1000 mA。
接下來,我們可以使用以下公式來計算最多可以驅動的芯片數量:
最多芯片數量 = 電源提供的電流 / 單個芯片的電流消耗
將數值代入公式:
最多芯片數量 = 1000 mA / 50 mA
最多芯片數量 = 20
因此,最多可以驅動20個74LS系列芯片,假設每個芯片的平均電流消耗為50 mA,并且電源可以提供最大1A的電流。請注意,這只是一個粗略的估計,實際上還需要考慮其他因素,如電源的穩定性和芯片之間的相互干擾等。確保按照芯片的數據手冊和規格指南進行正確的電源設計和電流分析。
以下是一些常用的 74LS 芯片的一些平均電流消耗值:
74LS00(四路 2 輸入與非門):每個門的電源電流通常約為 8 mA。
74LS04(六路反相器):電源電流通常為每個柵極 4 mA 左右。
74LS08(四路 2 輸入與門):每個門的電源電流通常約為 8 mA。
74LS32(四路 2 輸入或門):每個門的電源電流通常約為 8 mA。
74LS74(雙 D 觸發器):每個觸發器的電源電流通常約為 12 mA。
請注意,這些值是近似平均值,實際電流消耗可能因溫度、電壓水平和特定芯片制造差異等因素而異。
如果您有特定的 74LS 芯片,最好參考制造商提供的數據表以獲取有關其電流消耗特性的精確信息。
ID:1073939 發表于 2023-5-24 16:31 | 只看該作者
樓主的意思可能是1個TTL邏輯門輸出能帶多少個TTL邏輯門輸入。
早期約為10個。不過現在TTL邏輯門很少見了,cmos扇出能力遠大于10。
ID:491875 發表于 2023-5-24 16:49 | 只看該作者
無數個!決定負載能力的不是電壓而是電流!當然,電壓必須滿足負載的要求
ID:155507 發表于 2023-5-24 17:12 | 只看該作者
74LS和74HC芯片的扇出系數是指在不降低信號質量的情況下,芯片輸出可以驅動的最大輸入數。 以下是這些芯片系列的典型扇出值:
74LS系列(低功耗肖特基TTL):
標準 74LS 系列:74LS 芯片的典型扇出約為 10。
高級 74LS 系列(例如 74ALS、74F):這些高級版本的 74LS 系列的典型扇出范圍為 10 到 15,與標準 74LS 系列相比,提供更高的性能和更低的功耗。
74HC系列(高速CMOS):
與 74LS 系列相比,74HC 芯片的典型扇出更高,通常在 20 到 25 之間。
這些扇出值是一般準則,可能因特定芯片、工作條件和信號頻率、負載電容和電壓電平等其他因素而異。 始終建議查閱芯片制造商提供的數據表,了解特定芯片型號的精確扇出規范。
ID:1069599 發表于 2023-5-24 18:31 | 只看該作者
好的,找到了,多謝大家
ID:883242 發表于 2023-5-24 19:45 | 只看該作者
74LS系列可以推4個74LS系列。至于你不說源是什么那這個問題不需要回答。
