* 文件名 : 獨立按鍵.c
* 描述 : 該程序?qū)崿F(xiàn)獨立按鍵去控制 LED燈 的亮滅,并講訴了對按鍵的處理方法。
獨立按鍵相應(yīng)的IO口平時為高電平,一旦按鍵按下,單片機便檢測到低電平。
按下P3.2,P0.0口對應(yīng)的LED亮滅交替變化。
按下P3.3,P0.1口對應(yīng)的LED亮滅交替變化。
按下P3.4,P0.2口對應(yīng)的LED亮滅交替變化。
* 創(chuàng)建人 : 東流,2009年8月27日
* 版本號 : 1.0
#include<reg52.h>
#define u8 unsigned char
sbit KEY1 = P3^2;
sbit KEY2 = P3^3;
sbit KEY3 = P3^4;
sbit LED1 = P0^0;
sbit LED2 = P0^1;
sbit LED3 = P0^2;
sfr P4 =0Xe8;
sbit P4_0 = P4^0;
u8 cost=0;
* 名稱 : Delay()
* 功能 : 延時,延時時間為 10ms * del
* 輸入 : del
* 輸出 : 無
void Delay(uint del)
uint i,j;
for(i=0; i<del; i++)
for(j=0; j<1827; j++)
* 名稱 : Delay()
* 功能 : 實現(xiàn)按鍵功能,當(dāng)按鍵按下時,相應(yīng)的LED亮滅交替
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void KEY()
if(KEY1==0 || KEY2==0 || KEY3==0)
// Delay(2); //20毫秒軟件防抖
if(KEY1 == 0)
Delay(2);
P4_0 = 0 ; //LED顯示取反
cost++;
SBUF= cost;
while(!TI);TI=0;
if(KEY2 == 0)
P4_0 = 1;
cost--;
SBUF= cost;
while(!TI);TI=0;
LED3 = !LED3;
Delay(50); //延時0.5秒再進行下次按鍵的檢測
串口初始化
void InitUART (void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
// // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TMOD |= 0x21; //T1方式2、T0方式1
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TL1 = 0xFD; //波特率
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
IE |= 0x92; //開啟中斷
EA = 1; //打開總中斷
// ES = 1; //打開串口中斷
初始時按鍵按下,計數(shù)器出現(xiàn)兩次1,或者不累加是什么問題?
* 名稱 : Main()
* 功能 : 實現(xiàn)按鍵控制LED的亮滅
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main(void)
InitUART();
KEY();
(12.67 KB, 下載次數(shù): 37)
2023-5-24 11:21 上傳
