查看: 2906|回復: 8
51單片機接繼電器,電壓就降到1V左右求解?
51單片機輸出管腳能輸出5V高電平,但是一接繼電器信號源電壓就降到1V左右求解
ID:123289 發表于 2023-5-24 15:46 | 只看該作者
繼電器線圈的電阻太小了,換一個電阻大于1K的試試,就可以了。
ID:820444 發表于 2023-5-24 16:14 | 只看該作者
如果接到繼電器,不做隔離的話,需要以下器件。
一個三極管,一個led燈珠或者電阻,一個二極管
ID:752974 發表于 2023-5-24 16:22 | 只看該作者
如果是電源電壓降低了,那是電源容量太小了,選容量大點的電源。
ID:820444 發表于 2023-5-24 16:27 | 只看該作者
為了安全,如果做隔離的話,需要以下器件。
一個光耦,一個三極管,兩個led燈珠或者電阻,一個二極管led燈珠,用它的降壓作用,選一個合適的,比電阻好用,還直觀,可以通過觀察亮滅,了解運行情況。
用led燈珠的方法,是野路子,測試用挺好的,實際工程或者客戶需要時,建議用電阻,不然忽閃忽閃的,會很麻煩。
ID:712097 發表于 2023-5-24 17:21 | 只看該作者
單片機的驅動電流太小了,不能直接驅動繼電器。需要增加驅動電路。如下圖:增加一個P-MOS個2個電阻即可。
另外,需要注意,IO要設置成推挽模式。
ID:143767 發表于 2023-5-24 17:56 | 只看該作者
單片機的IO口輸出能力太弱,是不能直接驅動繼電器的,需要加個三極管驅動
ID:1045034 發表于 2023-5-24 18:36 | 只看該作者
加一個三極管
