查看: 1731|回復: 1
STM32f103單片機串口接收,數據打印在OLED 屏幕
ID:1079277 發表于 2023-5-23 11:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,怎么用STM32F103寫一個串口接收的程序,功能如下,串口調試助手給板子發數據(hex/ASCII),然后接收數據,把接收到的(hex/ASCII)顯示在OLED 屏幕上,兩種接收方式都要顯示出來,串口接收已經寫了,源文件放下面了,幫忙看看,盡量源文件里面的庫寫,小白一個,別的看不懂,謝謝了
LoRa_通用工程.7z
914.43 KB, 下載次數: 16
ID:123289 發表于 2023-5-24 13:25 | 顯示全部樓層
串口只是接收、發送二進制數,對于這些二進制數,你要如果顯示,與串口的收、發是無關的。
例如:你收到一個二進制數是00110101,你想在電腦顯示“5”,這由電腦中的程序決定,也就是串口【調試程序】來決定。這就需要你知道【調試程序】在什么情況下會在電腦上顯示“5”。
同樣,你又想讓OLED顯示“5”,就需要看OLED的手冊,看看如將OLED上的部分LED點陣組成“5”字。
