查看: 1819|回復: 3
問一下esp12f是否一定要en和rst接vcc
ID:1067540 發表于 2023-5-22 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,現在遇到一個問題,我將esp12f(已焊接轉接板)的VCC、GND、TX、RX分別接到了單片機的3.3V、GND、U2RX、U2TX(沒接gpio0、en和rst),但是有時候能用能正常發送指令,有時候又是上電亮一下就沒反應了,連指令都沒發出去,這種情況一般是供電問題還是引腳沒接全導致的?
ID:94031 發表于 2023-5-23 06:13 | 顯示全部樓層
為防干擾,最好接上。
ID:1079239 發表于 2023-5-23 08:26 | 顯示全部樓層
這種情況可能是由于供電問題或者引腳連接問題導致的,建議您檢查一下以下幾個方面:
1. 供電問題:請確保您的esp12f板子的電源穩定并且滿足工作電壓要求(3.3V)。您可以使用示波器或者萬用表來檢查電源電壓是否穩定,以及是否有電壓波動等問題。
2. 引腳連接問題:請檢查您的esp12f板子的TX和RX引腳是否正確連接到單片機的U2RX和U2TX引腳。同時,還需要確保您的esp12f板子的GPIO0、EN、RST引腳沒有短路和漏接等問題,這些引腳的狀態也會影響esp12f板子的工作。
3. 轉接板質量問題:如果您使用的是轉接板,也有可能是轉接板的質量問題導致的。建議您檢查一下轉接板的焊接和接線是否正確,以及是否有損壞和短路等問題。
您可以先檢查一下供電問題和引腳連接問題,如果問題仍然存在,可以考慮使用示波器或者邏輯分析儀等工具進行進一步的排查。
ID:1079239 發表于 2023-5-23 08:27 | 顯示全部樓層
針對您的需求,以下是幾個性價比較高的LDO芯片推薦:
1. AMS1117-3.3:這是一款常見的3.3V LDO芯片,最大輸入電壓為15V,最大輸出電流為1A,具有較低的壓差和較高的線性調節性能,價格也比較實惠。
2. LM2937-3.3:這是一款高性能3.3V LDO芯片,最大輸入電壓為60V,最大輸出電流為500mA,具有低壓差、低靜態電流和較高的線性調節性能等優點,適用于一些對電源質量要求較高的應用。
3. LD1117S33TR:這是一款3.3V LDO芯片,最大輸入電壓為15V,最大輸出電流為800mA,具有低壓差、低靜態電流和較高的線性調節性能等優點,價格也比較實惠。
關于防浪涌問題,建議您在輸入端加入保護電路,例如TVS二極管、瞬態電壓抑制器等,以防止輸入端出現過電壓或過電流等情況。具體需要根據您的應用場景和要求來選擇合適的保護電路。
關于LDO的耐壓問題,一般來說,輸入端的最大工作電壓應該大于輸出電壓加上LDO芯片內部電壓降,例如您需要輸出3.3V,且LDO芯片內部電壓降為1.2V,那么輸入端的最大工作電壓應該大于4.5V。同時,還需要考慮輸入端的過電壓保護和輸出端的短路保護等問題,以確保LDO芯片的安全和穩定工作。
