毫米波PCB電路應(yīng)用要點(diǎn)——相位精度受許多變量影響
( 以下文字均從網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,歡迎大家補(bǔ)充,指正。)
從自動(dòng)駕駛車輛上使用的防碰雷達(dá)系統(tǒng)到第五代(5G)高數(shù)據(jù)速率新無(wú)線(NR)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),毫米波PCB電路的應(yīng)用領(lǐng)域正在快速增長(zhǎng)。許多應(yīng)用正在促進(jìn)工作頻段往更高的頻率變化(如>24GHz)。然而,這種波長(zhǎng)更短的電路,設(shè)計(jì)和加工的微小變化可能造成電子產(chǎn)品性能出現(xiàn)重大差異。了解毫米波頻率和低頻頻率PCB電路之間的差異可能有助于避免電路性能異常和差異。
PCB射頻技術(shù)概述
與低頻電路相比,高頻射頻/微波電路易受電路材料和加工工藝的影響。雖然電源線和數(shù)字控制等電路功能可以用低成本FR-4電路材料,但是射頻、微波和毫米波電路需要性能更好的電路材料,以盡量減少信號(hào)損耗和畸變。許多具有很多不同電氣功能的多層混合信號(hào)PCB通常由不同類型的電路材料混合壓制而成,應(yīng)選擇最適合的材料用于該層電路功能。
高頻PCB通常基于三種常見(jiàn)電路傳輸線技術(shù),即:微帶線電路、帶狀線電路或接地共面波導(dǎo)(GCPW)電路(見(jiàn)圖1)。圖中基于單端傳輸線描繪了每種電路的電場(chǎng)(E)和電流密度,可以看到每種電路類型的結(jié)構(gòu)各不相同,其中這里所示的電場(chǎng)為導(dǎo)體與地層的耦合區(qū)域。對(duì)于差分電路,使用的兩根導(dǎo)線其間也存在耦合。例如,對(duì)于一個(gè)差分微帶線電路,電場(chǎng)將在頂層的信號(hào)導(dǎo)體之間和頂層到地層的導(dǎo)體之間相互耦合。尤其是在較高頻率下,使用這些傳輸線的高頻電路極易受電路材料參數(shù)和PCB加工的影響。
圖1:三種常見(jiàn)高頻電路類型,即微帶線、接地共面波導(dǎo)(GCPW)和帶狀線電路的橫截面圖(左側(cè)),以及各種電路類型的相應(yīng)電場(chǎng)(E)和電流密度(右側(cè))。
圖1中對(duì)三種電路類型的描述較為簡(jiǎn)單,隨著頻率的變化而這種描述會(huì)有所不同。在較高頻率下,由于趨膚效應(yīng),橫截面圖中所示的電流密度深度將更小,而電場(chǎng)也將較為密集。每個(gè)電路的電磁波(EM)(電場(chǎng)和磁場(chǎng))將沿著與二維電路圖垂直的方向,由頁(yè)面向外傳播。
這三類高頻傳輸線的性能均由介質(zhì)材料決定。在帶狀線電路中,導(dǎo)體被介質(zhì)材料環(huán)繞;在微帶線電路和GCPW電路中,電場(chǎng)延伸到介質(zhì)材料以外,包含電路周圍的空氣構(gòu)成的電路的整個(gè)電磁環(huán)境,因此這兩種電路中的波的傳播的介電常數(shù)(Dk)綜合了基板材料的Dk和空氣的Dk(大約為1)。這種情況下的介電常數(shù)就是所謂的“有效Dk”。
圖1所示的GCPW是一個(gè)緊耦合GCPW電路,在頂部共面電路層的信號(hào)導(dǎo)體之間以及到接地面的間隔較小。間隔或距離較大則為松耦合的GCPW電路。相比較,緊耦合GCPW有較大比例的電場(chǎng)存在于空氣中,而松耦合GCPW有較大比例的電場(chǎng)位于介質(zhì)基板材料內(nèi)(基板材料的Dk高于空氣)。所以由于空氣的影響,緊耦合GCPW的有效Dk低于松耦合GCPW。
電路中可用信號(hào)功率往往會(huì)隨著頻率增加而降低,因此需要密切注意而盡量減少高頻電路中的信號(hào)損耗。保持阻抗匹配是降低高頻電路或系統(tǒng)中的互連元件損耗的關(guān)鍵,例如圖2所示的信號(hào)發(fā)生器和負(fù)載之間的傳輸線。由于信號(hào)能量會(huì)轉(zhuǎn)化成熱量,所以即使發(fā)生器和負(fù)載阻抗匹配,無(wú)源元件(例如高頻傳輸線)也會(huì)由于自身介質(zhì)和導(dǎo)體損耗而出現(xiàn)一定量的插入損耗。但是,當(dāng)阻抗不匹配時(shí)(見(jiàn)圖2b),傳輸連接處的信號(hào)反射再會(huì)引起回波損耗,從而傳輸線的總損耗會(huì)進(jìn)一步增大,如圖從匹配時(shí)的標(biāo)稱3dB增加到6dB。當(dāng)必須保證接收端信號(hào)功率時(shí),插入損耗和回波損耗必須最小化。插入損耗和回波損耗可以用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)測(cè)量,測(cè)量插入損耗時(shí),將散射(S)參數(shù)測(cè)量設(shè)為S21,而測(cè)量回波損耗時(shí),將散射(S)參數(shù)測(cè)量設(shè)為S11。
圖2:阻抗匹配時(shí)的傳輸線(a)損耗和阻抗不匹配的傳輸線(b)的損耗。
高頻電路的插入損耗是幾種不同損耗總和,包括導(dǎo)體損耗(導(dǎo)體)、介質(zhì)損耗(基板材料)、輻射損耗(電路的能量輻射)和泄漏損耗(銅層之間的能量泄漏)。這四種損耗中任一種損耗的減少都將降低高頻電路的插入損耗。
泄漏損耗通常是體積電阻率相對(duì)較低的材料的一個(gè)關(guān)注點(diǎn),例如半導(dǎo)體材料。但是對(duì)于體積電阻率較高的高頻PCB電路材料來(lái)說(shuō),泄漏損耗通常可以忽略不計(jì)。另一方面,在高功率電路中泄漏損耗可能是一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題,但對(duì)毫米波電路中的小信號(hào)功率基本也不用考慮。輻射損耗在毫米波頻率下值得關(guān)注的損耗,它可以作為電路總插入損耗研究的一部分模擬計(jì)算。這里我們先以導(dǎo)體損耗和介質(zhì)損耗為主來(lái)討論電路的插入損耗。
將不同厚度電路中的插入損耗進(jìn)行分解,對(duì)于基板介質(zhì)材料較薄的電路,導(dǎo)體損耗占主要部分,此時(shí)信號(hào)與地平面的間隔不大,電場(chǎng)更為集中在導(dǎo)體下方的電路;對(duì)于基板介質(zhì)較厚的電路,信號(hào)與地平面間隔較大,此時(shí)導(dǎo)體損耗占插入損耗比例較小,介質(zhì)損耗占主要部分。圖3顯示了微帶線電路的導(dǎo)體損耗(與介電損耗)如何隨著基板厚度改變的變化情況。
圖3:對(duì)于較厚的電路,導(dǎo)體損耗占微帶線電路的總插入損耗的比例較小。
圖3所示的是使用50Ω微帶線傳輸線電路測(cè)試的總的插入損耗情況。所有電路均使用相同的50Ω設(shè)計(jì)、相同的覆銅基板,僅厚度不同。可以看到,電路損耗的測(cè)試結(jié)果(紫色)與模型計(jì)算(綠色)的總的插入損耗值非常的匹配,進(jìn)一步證實(shí)模型計(jì)算的正確性。同時(shí)也給出在不同厚度下介質(zhì)損耗與導(dǎo)體損耗各自占比的分布和變化情況。
圖3中也顯示了對(duì)于使用相同介質(zhì)材料的電路隨著基板厚度不同的導(dǎo)體損耗的變化。介質(zhì)基板與銅箔的交界面處的銅箔粗糙度也是影響導(dǎo)體損耗的因素。與較光滑的銅箔表面相比,粗糙的銅箔表面會(huì)增加導(dǎo)體損耗。銅箔粗糙度也會(huì)對(duì)電路的Dk值產(chǎn)生影響,銅箔越粗糙,電路的電磁波傳播路徑將增加,形成慢波效應(yīng),從而使電路上表現(xiàn)出的Dk值高于其標(biāo)稱值一樣,增加信號(hào)傳播的相位延時(shí)。
對(duì)高頻設(shè)計(jì)通常需要一個(gè)選擇薄的基板材料,且高頻下低插入損耗是一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。這種情況下,銅箔的類型也成為一個(gè)重要的考慮因素,越光滑的銅箔插入損耗越小。例如,在圖3中比較了不同厚度下導(dǎo)體損耗的變化情況,可以看到,在較薄的電路中導(dǎo)體損耗將占電路總插入損耗的大部分。因此,為降低導(dǎo)體損耗可以選擇較光滑的銅箔來(lái)降低導(dǎo)體。盡管如此,仍可以通過(guò)控制介質(zhì)損耗來(lái)降低插入損耗。因此,選用一種損耗因子(Df)較低的材料仍可以降低電路的總插入損耗。例如,圖3中的材料的損耗因子Df為0.0037,如果使用Df為0.0010的材料時(shí),介質(zhì)損耗(和插入損耗)進(jìn)一步降低。
相位精度
在很多高頻電路中,相位是一個(gè)重要的電氣參數(shù),尤其是在毫米波應(yīng)用(例如汽車?yán)走_(dá)和5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò))中,相位是許多先進(jìn)調(diào)制方式的基本信息。電路需要保持一致的相位響應(yīng),從而使雷達(dá)和無(wú)線通信等系統(tǒng)能夠提供可靠信息。電路相位響應(yīng)通常以相位角或相速度來(lái)表征,例如,理想正弦波的電路的一個(gè)周期或波長(zhǎng)的相位角響應(yīng)為360°。圖4舉例說(shuō)明了對(duì)于某一電路材料(Dk值為3.0),在7.6GHz條件下,以360°相位角響應(yīng)或一個(gè)波長(zhǎng)的物理長(zhǎng)度下的微帶線電路為參考,不同的參數(shù)變化對(duì)于相位角的影響。
圖4:在7.6GHz條件下,以一個(gè)周期相位角響應(yīng)或一個(gè)波長(zhǎng)的微帶線電路(最上方的電路)的為參考,不同參數(shù)變化下的相位角響應(yīng)。
如圖4所示,電路設(shè)計(jì)和電路材料特性的微小變化就可能影響相位角響應(yīng)。參考電路的微帶線的物理長(zhǎng)度1英寸,在7.6GHz頻率下剛好是一個(gè)波長(zhǎng)或者相位響應(yīng)360°。因?yàn)椴ㄩL(zhǎng)隨著頻率的增加而下降,所以在兩倍頻率(15.2GHz)下,相同的電路其相位角響應(yīng)為兩個(gè)波長(zhǎng)或720°。對(duì)于7.6GHz條件下的電路的兩個(gè)波長(zhǎng),則需要一個(gè)2"(50.8mm)的實(shí)際長(zhǎng)度。
高頻電路設(shè)計(jì)通常基于支持特定頻帶和范圍,電路的物理特性在很大程度上是與波長(zhǎng)相關(guān)的,如四分之一波長(zhǎng)或半波長(zhǎng)特性。圖4所示的參考電路在7.6GHz條件下的一個(gè)波長(zhǎng)為1英寸,隨著頻率的增加而波長(zhǎng)變短,所以非常容易看出,在毫米波頻率下,電路尺寸的微小變化都會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的相位差異。
電路材料參數(shù)可能影響電路的相位角響應(yīng),例如Dk和銅箔粗糙度。例如圖4中的第三個(gè)電路,長(zhǎng)度相同但Dk增大到4.0,相同頻率7.6GHz條件下相位角響應(yīng)變?yōu)?10°。同樣地,隨著電路材料Dk值的降低,相位角響應(yīng)減少。與光滑的銅箔相比,較粗糙的銅箔會(huì)降低波速,增大相位延遲或相位角響應(yīng)(如圖4所示的底部電路)。
基于相位響應(yīng)的毫米波電路,相位角或相位響應(yīng)一致性是一個(gè)重要的性能參數(shù)。雖然1英寸長(zhǎng)度的微帶線電路在7.6GHz條件下的相位角響應(yīng)剛好一個(gè)周期(360°),但對(duì)于77GHz雷達(dá),在Dk值為3.0的基板材料上加工的具有相同物理長(zhǎng)度的微帶線電路卻有大于4,000°的相位角響應(yīng),相位角變化對(duì)于電路的微小變化異常敏感。而對(duì)于毫米波雷達(dá)傳感器的性能,即使小至±30°的相位角變化也可能造成雷達(dá)檢測(cè)錯(cuò)誤(例如汽車防撞系統(tǒng)中的雷達(dá)檢測(cè))。對(duì)于如在5G NR系統(tǒng)中使用的26GHz和28GHz頻率的頻率越低的毫米波電路,相位響應(yīng)對(duì)于調(diào)制網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)確性同樣重要。頻率越高、波長(zhǎng)越小,電路受相位角變化的影響越大。
毫米波PCB的設(shè)計(jì)
在毫米波頻率,由于波長(zhǎng)短,PCB的性能受很多變量的影響。首先需要考慮是信號(hào)從連接器饋入到PCB上帶來(lái)的影響。在連接器信號(hào)饋入口處的阻抗異常,或阻抗變化可能造成信號(hào)反射、回波升高和畸變。高頻連接器與PCB的連接盡管距離較短,阻抗異常僅發(fā)生在0.1"(2.54mm)左右的距離上,但是該長(zhǎng)度在毫米波頻率下可能與小數(shù)倍波長(zhǎng)相接近,從而造成波形畸變。例如,40GHz下的波長(zhǎng)為0.18"(0.46mm)與0.1"就非常接近,0.1"的變化就可能造成40GHz信號(hào)異常。在較低頻率下,連接器帶來(lái)的阻抗異常影響較小,因?yàn)樵诘皖l率的波長(zhǎng)較長(zhǎng),該短距離上的影響較少。
在某小數(shù)倍波長(zhǎng)長(zhǎng)度的阻抗異常可能影響毫米波電路性能,那么具體多少長(zhǎng)度才算呢?通常,半波長(zhǎng)的阻抗異常通常會(huì)影響性能;四分之一波長(zhǎng)異常也可能影響毫米波電路性能,但是與半波長(zhǎng)相比影響會(huì)小一些較小。通常,八分之一或更長(zhǎng)波長(zhǎng)的阻抗異常將影響波特性,因此,反過(guò)來(lái)講,保持在十分之一或更短波長(zhǎng)距離,可以盡量減少在毫米波頻率下的電路性能問(wèn)題。
在毫米波頻率下,保證基板厚度和導(dǎo)體寬度等電路特性小于相應(yīng)頻率下的十分之一波長(zhǎng)能夠避免產(chǎn)生性能異常,避免不必要諧振。例如,在工作頻率下、具有二分之一波長(zhǎng)厚度的電路基板上制作的毫米波電路會(huì)在信號(hào)層和地層之間產(chǎn)生諧振條件。工作頻率下二分之一波長(zhǎng)的導(dǎo)線寬度也將在電路導(dǎo)體寬度上產(chǎn)生諧振條件。將基板厚度和導(dǎo)體寬度保持在工作頻率下十分之一或更短波長(zhǎng),可以避免發(fā)生不必要的諧振條件。
