查看: 4423|回復: 6
求知,已經被折磨了半天*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
ID:883242 發表于 2023-5-21 22:48 | 只看該作者
system和zf_iic兩個源文件里面都定義了start(L104),而且這兩個start還不是同一個類型的(L102)。
ID:967241 發表于 2023-5-21 22:58 | 只看該作者
不知道解決的方法對不,將START換成了GO,就能編譯過去了
ID:967241 發表于 2023-5-21 22:59 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-5-21 22:48
感謝
ID:526543 發表于 2023-5-22 13:33 | 只看該作者
這個錯誤提示表明在你的代碼中存在多個公共定義(multiple public definitions)。這通常是由于同一個標識符(例如函數或變量)在多個源文件中被聲明為公共(public)導致的沖突。
要解決這個問題,你可以采取以下幾個步驟:
確保每個源文件中只有一個對應的公共定義。檢查你的代碼中是否有重復的函數或變量聲明。如果有多個源文件需要共享某個函數或變量,可以使用頭文件和外部鏈接(external linkage)來進行正確的聲明和定義。
如果你使用了多個源文件,確保每個源文件都有唯一的標識符。檢查你的代碼中是否存在相同名稱的全局變量或函數,這可能導致沖突。確保在不同的源文件中使用不同的命名來避免沖突。
檢查你的鏈接器腳本或項目配置文件是否正確。可能存在配置錯誤導致重復的公共定義。
確保你的函數和變量的作用域正確。將函數或變量聲明為靜態(static)可以限制其作用域,避免與其他源文件中的同名標識符沖突。
如果你使用的是開發環境或集成開發環境(IDE),嘗試清理項目并重新構建。有時編譯器可能會緩存一些中間結果,導致錯誤的鏈接。
ID:401052 發表于 2023-5-22 15:55 | 只看該作者
多個文件里面重復聲明了一個變量
ID:1034262 發表于 2023-5-23 11:05 | 只看該作者
重復定義了,修改其中一個即可。
