查看: 2971|回復(fù): 3
Internal Exception: access violation in module 'CM3_STM32.DLL' [00003021].
ID:1020489 發(fā)表于 2023-5-21 20:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個stm32能同時連接液晶顯示和晶體管嗎仿真的時候直接報錯Internal Exception: access violation in module 'CM3_STM32.DLL' [00003021].
是因為他倆用的同一個寄存器嗎
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-22 21:11 | 顯示全部樓層
一個STM32可以同時連接液晶顯示器和晶體管。這些設(shè)備通常使用不同的接口和寄存器,因此不會出現(xiàn)沖突。
關(guān)于您提到的仿真報錯 "Internal Exception: access violation in module 'CM3_STM32.DLL' [00003021]",這可能是由于仿真環(huán)境或調(diào)試器的問題導(dǎo)致的。建議您嘗試以下方法進(jìn)行排查:
1.重新啟動仿真環(huán)境和調(diào)試器。有時候,簡單的重新啟動可以解決臨時的仿真問題。
2.確保您的仿真環(huán)境和調(diào)試器軟件是最新版本。更新到最新版本可能修復(fù)了一些已知的問題和錯誤。
3.檢查您的程序代碼和調(diào)試配置是否正確。確保在代碼中沒有錯誤或不當(dāng)?shù)牟僮鳎缭L問無效的內(nèi)存區(qū)域。
4.如果問題仍然存在,嘗試在不使用液晶顯示器和晶體管的情況下進(jìn)行仿真。這可以幫助您確定問題是否與這兩個設(shè)備的連接有關(guān)。
5.如果您使用的是第三方仿真器或調(diào)試器,請查閱其文檔或聯(lián)系廠商獲取支持。
請注意,以上建議是一般性的排查步驟,具體的解決方法可能因您使用的具體STM32型號、仿真環(huán)境和調(diào)試器而有所不同。如果問題仍然存在,您可能需要進(jìn)一步調(diào)試或咨詢相關(guān)技術(shù)支持。
ID:1020489 發(fā)表于 2023-5-24 09:52 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-5-22 21:11
這個問題解決了,新的問題是仿真的時候液晶顯示好用,數(shù)碼管一直閃,是延時的問題嗎?
ID:856212 發(fā)表于 2023-5-27 15:52 | 顯示全部樓層
石寨爆欠 發(fā)表于 2023-5-24 09:52
你怎么解決的啊?我這邊解決不了?
