查看: 1684|回復: 0
微機原理與接口技術匯編程序-刪除字符串開頭和結尾的空格
該程序實現了將一個字符串開頭和結尾的任意多個空格去除然后顯示字符串內容。
可以根據需要輸入不同的字符串,程序將自動識別并刪除開頭和結尾的空格。
適合本科階段學習微機原理與接口技術的同學練習參考。
  1. ;Remove spaces at the beginning and end of a string
  2. DATA SEGMENT
  3.     string DB ' a string for testing. ',0
  4.     length DW $-string    ;length of the string
  5. DATA ENDS
  6. CODE SEGMENT
  7.     ASSUME CS:CODE, DS:DATA
  8. START:
  9.     MOV AX, DATA
  10.     MOV DS, AX
  11.
  12.     LEA SI, string
  13.
  14. BEGIN:    ;Set beginning pointer of the new string
  15.     CMP [SI], ' '    ;Find spaces, skip them
  16.     JNE NEXT
  17.     INC SI
  18.     JMP BEGIN
  19. NEXT:   ;Shift DI to the end of the initial string
  20.     LEA DI, string
  21.     MOV AX, length    ;Load length of the string to AX
  22.     ADD DI, AX
  23.     SUB DI, 2       ;Move DI to the end of the string
  24.
  25. THIRD:   ;Shift DI to the end of the new string
  26.     CMP [DI], ' '
  27.     JNE LAST
  28.     DEC DI
  29.     JMP THIRD
  30.
  31. LAST:   ;display the new string on screen
  32.     INC DI
  33.     MOV byte ptr[DI], '0'   ;string ends with 0
  34.     INC DI
  35.     MOV byte ptr[DI], '
  36.
  37.     MOV AH, 09H
  38.     MOV DX, SI      ;Set offset adress
  39.     INT 21H
  40.
  41. CODE ENDS
  42. END START
