查看: 2995|回復: 11
求助220V整流電路的幾點疑問
大家好,
弄了一個別人的板子想研究下220V整流電路,雖然說網上有很多電路圖,無非就是220V交流輸入,用4顆二極管搭成整流橋加濾波電容輸出,由于本人模擬電路非常差,所有還是有很多細節的東西沒有理解。
有如下幾點疑問:
1,我看到板子上變壓器輸出值是10.7V,這個10.7V指的是RMS還是交流輸出的最大值(正弦波的波峰波谷)?
2,我現在的需求是,我需要一個5V直流和12V直流,5V直流供給單片機使用,12V直流給繼電器使用,變壓器輸出的電壓經過整流+濾波后得到12V直流電,這個直流電分兩路,一路給到DCDC芯片(DCDC芯片輸入電壓很寬,8V~35V)降壓到5V給單片機使用,另一路直接接到12V繼電器,那我應該選用輸出為多少伏電壓的變壓器?
3,我自己研究了一下,我是不是需要選擇輸出為9V左右的變壓器?9V整流后交流變成的直流為9x1.414=12.7V,不知道這樣計算對不對?其實產生5V直流都好說,因為DCDC輸入電壓很寬,無所謂,但是12V直接給到繼電器使用的話,如果得到的電壓高于12V,長期使用可能會損壞繼電器線圈,低于12V的話不知道能不能啟動繼電器?比如11點幾伏,因為我發現用變壓器整流得到的電壓很難達到精確12V,要不就是稍稍低于12V,要不就是高于12V。大家有什么好的方法嗎?
4,我買的這個板子(如下手繪圖),我看了一下,變壓器輸出10.7V,他也是這么用的,一路給7805得到5V,一路直接給到12V繼電器,10.7V整流成直流是15V,我不明白他是怎么能直接接到12V繼電器的?我看到濾波電容輸出后他接了一個二極管(D4),就算有0.7V壓降,給到繼電器也還有14.3V,長期使用繼電器線圈不壞嗎?不知道他這個二極管在這里是干嘛用的?
以上疑問有大神能解答下嗎?特別是12V繼電器怎么能用變壓直接給他安全的供電,謝謝
ID:883242 發表于 2023-5-20 21:06 | 只看該作者
沒什么問題,繼電器比你想象的皮實多了。
ID:213173 發表于 2023-5-20 21:26 | 只看該作者
1.變壓器輸出10.7V是有效值。
2.按上面輸出10.7V是不錯的選擇,不過這變壓器是定制的。
3.市場通用變壓器規格中相近的是9V、12V。12V繼電器的工作電壓適應范圍較寬,只要使用環境市電電壓不是過低,9V變壓器能夠滿足這個電路使用。12V變壓器也不會損壞繼電器線圈,兩者之間建議選用12V可靠些。
4.圖中整流濾波后電壓15.1V-2.1V=13V。整流管上的壓降3*0.7=2.1V。D4在這種電路中沒有什么實際意義。
ID:997026 發表于 2023-5-20 22:12 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-5-20 21:26
1.變壓器輸出10.7V是有效值。
3.市場通用變壓器 ...
感謝詳盡的的回復,如果使用12V變壓器,整流濾波后得到的直流電壓大概是14.8V,因為不知道市電電壓是否會波動,如果有較大波動,比如市電電壓升高,導致變壓器輸出電壓高于12V,那么得到的整流值也大于14.8V,如果超過了繼電器的最大線圈耐受電壓,會不會對線圈造成損壞?有無必要加個穩壓器后再給繼電器供電?比如加個7812之類,求教。
ID:491577 發表于 2023-5-20 22:15 | 只看該作者
樓主既然不懂變壓器就不要選變壓器,直接選220V轉12V開關電源就好,再加一個7805給單片機供電就好,不懂得東西不要碰。
ID:997026 發表于 2023-5-20 22:24 | 只看該作者
hhh402 發表于 2023-5-20 22:15
樓主既然不懂變壓器就不要選變壓器,直接選220V轉12V開關電源就好,再加一個7805給單片機供電就好,不懂得 ...
選過AC-DC的開關電源,但是找到的輸出電流都非常小,我板子上除了單片機還有其他一些器件,總共需要1.2A左右的輸出電流,我沒找到這樣的開關電源芯片,你有好的推薦嗎?感謝
ID:491577 發表于 2023-5-20 22:42 | 只看該作者
12V開關電源是最常用的,多少A電流都有,樓主選3A的比較合適。下面是某一個寶隨便搜索的:僅供參考
ID:997026 發表于 2023-5-21 11:01 | 只看該作者
hhh402 發表于 2023-5-20 22:42
謝謝你發的銜接,但是對我不太適用,我的應用主要是要把電源部分做到PCB上的,你發的是適配器。我們的應用是220V兩根零線火線直接接到板子上的,所以板子上需要做好AC-DC電路。我決定還是按照wulin的建議,直接用12V變壓器來做了。
ID:123289 發表于 2023-5-21 11:27 | 只看該作者
1、繼電器多為一個電磁鐵,
加的電壓大吸力就大,觸點上的壓力就大,接觸好,導通壓降小。
加的電壓大吸力就小,吸不上的時間,也就斷開了。
12V是額定電壓,9V也能吸得住,20V更能吸得住!7V就說不準了。當以產品規格書上說明為準。
不過電壓太大,線圈耗電大,溫度高,易壞,這也與使用環境有關。
2、為了省電,可以用14V吸合繼電器,吸后后改用10V保持,因為吸合后電磁鐵動間隔小了,吸合電流就不需要很大了。這是一個應用的技巧。在這里說說,是告訴你不要把12V看得很重,應用時,是可以在12V附近靈活機動的。
3、如果僅給繼電器供電,整流后的脈動直流是可以直接使用的,無需加電容濾波。因為脈動的連續欠壓時間不超過幾ms,吸合的繼電器在幾ms內,是不可能彈回的。其實,線圈的電感本身就是很好的濾波元件。
4、電網是存在用電的高、低峰的、還有傳輸距離的長、短……,這些都是電壓不穩定的因素,通常需要考慮+-15%變化量。以12V為例,約為10-14V。
5、保險起見,12V最好也加控壓措施。如:穩壓至12V、PWM控壓至等效12V、常壓(10-14V)吸合低壓保持(降15%)。
舉一實例:公交車上空壓機的24V電磁閥(與繼電器同理)常常線圈燒焦。原因,閥口環境溫度高,長期工作電壓在28左右(24V的電瓶,車輛運行時充電電壓>>24V)。
改進:改通斷控制為PWM控制,即采用5:6的占空比來給繼電器降壓(當然占空比是可調的)。后來就線圈很少壞了。
ID:123289 發表于 2023-5-21 11:30 | 只看該作者
建議:用ACDC 220VAC/12DC + 12DC/5VDC或線性5V,即可。
如果5V電流小,就用一個7805解決問題。
ID:891041 發表于 2023-5-21 12:13 | 只看該作者
繼電器只要達到開通電流就可以打開、  標了電壓是因為在該內阻下 需要的最小電壓接近這么大才能達到開通電流。 所以電壓稍微超一點沒事。 離繼電器的極限電流還遠。 只是發熱稍大一點點。 實在嫌這點發熱對壽命的影響 可以串個電阻幫忙分擔一下
ID:88256 發表于 2023-5-21 13:43 | 只看該作者
繼電器沒有頻繁動作的話,也可以使用磁保持繼電器,繼電器只在吸合的瞬間通電,那就不怕長時間高電壓造成繼電器線圈發熱了;繼電器數量少的話,也可以選用5V工作電壓的和單片機共用5V,這樣就不需要12V的電壓了。
