查看: 2580|回復(fù): 16
這算不算步進(jìn)電機(jī)的細(xì)分?
我這個(gè)步進(jìn)電機(jī)基本步進(jìn)角30°,A相輸入一個(gè)正脈沖步進(jìn)15°,再向B相如入一個(gè)正脈沖又步進(jìn)15°。這算不算2細(xì)分?
ID:824490 發(fā)表于 2023-5-20 08:33 | 只看該作者
不算~~細(xì)分不是這么簡(jiǎn)單的
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-20 09:00 | 只看該作者
什么叫【A相輸入一個(gè)正脈沖】、【B相輸入一個(gè)正脈沖】?
圖中未表達(dá)清楚:
建議注明:對(duì)1、2、3、4處的電位,例如:
【A相輸入一個(gè)正脈沖】=1+,2-
【A相輸入一個(gè)負(fù)脈沖】=1-,2+
A相、B相而以看成是兩組電磁鐵,根據(jù)加電的方式,而已分為:
1、A=0,B=0(自由狀態(tài),不受控,一般不用,但可以過度)
2、A=N,B=0
3、A=S,B=0
4、A=0,B=N
5、A=N,B=N
6、A=S,B=N
7、A=0,B=S
8、A=N,B=S
9、A=S,B=S
這9種組合。
根據(jù)A、B各線圈在定子或轉(zhuǎn)子中擺放的位置,你可以輕易分析出,采用什么組序(AB如何加電)電機(jī)步進(jìn)最小(每個(gè)組合切換后,AB合成的N極方向變動(dòng)最少)。
ID:525244 發(fā)表于 2023-5-20 09:17 來自觸屏版 | 只看該作者
如果是電機(jī)你直接單片機(jī)控制,A相導(dǎo)通,再AB相導(dǎo)通,會(huì)轉(zhuǎn)15度,是一直通電,不是脈沖。如果是用驅(qū)動(dòng)芯片,設(shè)置細(xì)分了,就直接給脈沖。驅(qū)動(dòng)芯片會(huì)調(diào)節(jié)AB的輸出電壓來控制電機(jī)的位置。
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 13:11 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2023-5-20 08:33
不知道我手里這種兩個(gè)繞組30度基本步進(jìn)角的能不能細(xì)分?關(guān)鍵就卡在驅(qū)動(dòng)器上。關(guān)鍵就是不知道什么時(shí)候,往什么地方,輸入什么樣的脈沖?每個(gè)脈沖間隔時(shí)間?
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 13:15 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-20 09:00
圖中未表達(dá)清楚:
建議注明:對(duì)1、2、3、4處的電 ...
A相B相就是兩組不同繞組的線圈的意思吧?那N,S,O代表什么?“A=N,B=S”什么意思呀?
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 13:20 | 只看該作者
圖中未表達(dá)清楚:
什么叫【A相輸入一個(gè)正脈沖】、【B相輸入一個(gè)正脈沖】?我的意思是A相通入一個(gè)脈沖(電流如綠線所示),再B相通入一個(gè)脈沖(電流如紅線所示)可以實(shí)現(xiàn)步進(jìn)角15°的步進(jìn)。
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 18:28 | 只看該作者
zgrfox110 發(fā)表于 2023-5-20 09:17
如果是電機(jī)你直接單片機(jī)控制,A相導(dǎo)通,再AB相導(dǎo)通,會(huì)轉(zhuǎn)15度,是一直通電,不是脈沖。如果是用驅(qū)動(dòng)芯片, ...
我只這樣連接的:兩個(gè)繞組分別為1-3,2-4。6V電源接通
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 18:39 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-5-20 13:11
不知道我手里這種兩個(gè)繞組30度基本步進(jìn)角的能不能細(xì)分?關(guān)鍵就卡在驅(qū)動(dòng)器上。關(guān)鍵就是不知道什么時(shí)候,往 ...
我是這樣連接的:6V電源接通,經(jīng)步進(jìn)電機(jī)1-3-2-4,繼電器常閉觸點(diǎn)對(duì)電容充電,充電電流方向是1-3-2-4,相當(dāng)一個(gè)脈沖,步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)15度角,第二個(gè)脈沖到來常開觸點(diǎn)接通,電容放電,放電電流方向是4-2-3-1,步進(jìn)電機(jī)同方向再轉(zhuǎn)動(dòng)15度角。繼電器重復(fù)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)步進(jìn)電機(jī)就一直以15度步進(jìn)角轉(zhuǎn)動(dòng)下去。不知能不能實(shí)現(xiàn)步進(jìn)角的細(xì)分?步進(jìn)角度好像和脈沖的頻率無關(guān)?
ID:824490 發(fā)表于 2023-5-20 21:03 | 只看該作者
兩個(gè)繞組3 根線的我沒驅(qū)動(dòng)過,2相4線的電機(jī)倒是有驅(qū)過。
個(gè)人認(rèn)為,細(xì)分不細(xì)分與電機(jī)沒多大關(guān)系,與驅(qū)動(dòng)器是息息相關(guān)的。拿最常見的28BJ來說,這是個(gè)4相5線的,當(dāng)你與4相4拍驅(qū)它是不細(xì)分的,而用用4相8拍驅(qū)它是就是2細(xì)分了,更多的細(xì)分就要啟用PWM了,通過不同繞組注入不同的電流,控制轉(zhuǎn)子的角度:
//4相5線時(shí)序碼表,從上而下正轉(zhuǎn),從下而上反轉(zhuǎn)
//unsigned char motor_4p5l[]={       //低4位
//                B_1111_0001,//0x01,////step1
//                B_1111_0011,//0x03,////step2
//                B_1111_0010,//0x02,////step3
//                B_1111_0110,//0x06,////step4
//                B_1111_0100,//0x04,////step5
//                B_1111_1100,//0x0c,////step6
//                B_1111_1000,//0x08,////step7
//                B_1111_1001,//0x09,////step8
這是個(gè)8拍碼表,上表中的“0”位,如果能施加反極性的50%的PWM,則加上原來的8拍就是16拍了,相對(duì)4拍來說,這就是一個(gè)4細(xì)分的驅(qū)動(dòng)了。
然而4相5線的電機(jī)因?yàn)楣捕说拇嬖冢孟筮做不到 反極性的PWM,2相4線因?yàn)?個(gè)繞組相互獨(dú)立,做到這點(diǎn)就很容易。然后25%、12.5%...就更進(jìn)一步細(xì)分了。
我說的不一定全對(duì),歡迎討論~~
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-20 21:08 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-5-20 13:15
North
South
Zero
ID:491577 發(fā)表于 2023-5-20 21:24 | 只看該作者
“步進(jìn)電機(jī)基本步進(jìn)角30°,A相輸入一個(gè)正脈沖步進(jìn)15°,再向B相如入一個(gè)正脈沖又步進(jìn)15°”,這個(gè)描述有問題,A相輸入一個(gè)正脈沖步進(jìn)15°,步進(jìn)角就不會(huì)是30°,而是15°
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-21 08:01 | 只看該作者
外文我看不懂。
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-21 08:02 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2023-5-20 21:24
“步進(jìn)電機(jī)基本步進(jìn)角30°,A相輸入一個(gè)正脈沖步進(jìn)15°,再向B相如入一個(gè)正脈沖又步進(jìn)15°”,這個(gè)描述有問 ...
可不可理解為“基本步進(jìn)角”30°?
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-21 13:22 | 只看該作者
是利用電容的充放電實(shí)現(xiàn)步進(jìn)15°的
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-21 13:25 | 只看該作者
北方-南方-0度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2023-6-2 07:11 來自觸屏版 | 只看該作者
我這個(gè)步機(jī)電機(jī)現(xiàn)在已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)30°,15°,7.5°的步進(jìn)角了。是不是有"細(xì)分"了?
