查看: 1350|回復(fù): 2
關(guān)于proteus仿真代碼無法顯示
ID:1070787 發(fā)表于 2023-5-19 20:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
因?yàn)槭堑谝淮伟l(fā)帖很多內(nèi)容不清楚,原本是正確的嘗試加入虛擬機(jī)于是加了發(fā)送信息的代碼開始是報(bào)錯(cuò),出現(xiàn)了仿真無法顯示的問題。void Manage_function(void)
  1. {
  2.         if(flag_display == 0)        //顯示標(biāo)志位為0時(shí)
  3.         {
  4.                 if(IR == 0)        //觸發(fā)人體紅外
  5.                 {
  6.                         if(seng_persong == 0)
  7.                         {
  8. <font color="#ff0000">                                Uart_Sent_Str("you ren chuang ru\r\n"); </font>             //發(fā)送短信
  9.                                 servo_pwm = 5;
  10.                           flag_servo = 0;
  11.                           if(time_num % 20 == 0)
  12.                                 LED = ~LED;
  13.                           BEEP = ~BEEP;
  14.                                 Delay_function(2000);
  15.                                 seng_persong = 1;
  16.                         }
  17.                 }
  18.         }
  19.                         if(flag_mode == 0)                                                        //自動(dòng)模式
  20.                         {
  21.               if(gas_value > gas_max)                                                        //燃?xì)膺^高
  22.                     {
  23.                            send_youdu = 1;
  24. <font color="#ff0000">                           Uart_Sent_Str("du qi nong du guo gao\r\n");        </font>        //發(fā)送短信
  25.                            servo_pwm = 15;
  26.                            flag_servo = 1;
  27.                            BEEP = 0;        //蜂鳴器響2秒
  28.                            Delay_function(2000);
ID:1070787 發(fā)表于 2023-5-19 20:30 | 只看該作者
原本是正確的代碼,從網(wǎng)上弄了一款GSM模塊的軟件,整體就加入了一個(gè)uart文件于是我也仿照寫了一份,導(dǎo)入進(jìn)了KEIL,只有一句Program Size: data=15.5 xdata=118 code=6992無錯(cuò)但是代入仿真,就出現(xiàn)LCD 不顯示,功能不能執(zhí)行
ID:533011 發(fā)表于 2023-5-19 23:30 | 只看該作者
注意仿真單片機(jī)的ram和rom大小
