查看: 2386|回復: 11
紅外對射計數(shù)器通信方式是什么?
ID:1060156 發(fā)表于 2023-5-19 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
紅外對射計數(shù)器通信方式是什么
ID:1078649 發(fā)表于 2023-5-20 00:44 | 顯示全部樓層
CountSensor_Init
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-20 07:06 | 顯示全部樓層
開關信號輸出。物體通過槽型光耦產(chǎn)生的阻斷紅外線信號經(jīng)電壓比較器識別整形輸出開關信號
ID:220661 發(fā)表于 2023-5-20 07:19 | 顯示全部樓層
開關量,按按鍵讀取或者中斷讀取,沒有協(xié)議類的通信方式。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-20 09:17 | 顯示全部樓層
無所謂什么方式!
對于發(fā)射管,你加電,它就發(fā)一下紅外光(其實不加電也發(fā),只有不那么強而矣。理論任何非絕對0度的物體都在向外發(fā)出紅外線)。
對于接收管,它收到紅外,無論是不是對方發(fā)來了,它都會改變一個自己的導電能力(可以理解為阻值)。
你可以利用這個特性,將紅外線的多寡轉換成0、1數(shù)據(jù),以達成通訊的目的。
至于如何利用,你隨意,只要不出意外都行。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-20 09:21 | 顯示全部樓層
另外補充一下,初學大多是想不到的問題:接收部分如果區(qū)分環(huán)境中的紅外與發(fā)射管發(fā)出的紅外。
這個極其重要。否則無法正常工作。
ID:17647 發(fā)表于 2023-5-20 11:44 | 顯示全部樓層
需要載波控制才能實現(xiàn)抗干擾
ID:383654 發(fā)表于 2023-5-20 11:58 | 顯示全部樓層
一邊是發(fā)射,一邊接收,IC應該是LM393之類的電壓比較器,當接收端電阻發(fā)生變化,電壓也會變化,通過電壓比較器處理,然后輸出一個電平信號OUT。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-21 14:40 | 顯示全部樓層
槽型光耦,都不主要調制,更不需要什么協(xié)議。
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-21 20:56 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2023-5-22 06:11 編輯
這類槽型光電傳感器輸出的就是TTL電平信號,輸出端電平直接反映槽口光路有無遮擋。發(fā)射/接收管的獨特外形和槽體的構造使得傳感器不易受環(huán)境雜散光干擾。
ID:517951 發(fā)表于 2023-5-22 07:27 | 顯示全部樓層
中間開槽位置有東西進入擋住了左右兩邊的發(fā)射接收管之間的光線通路, 接收管就會有電平跳動, 單片機就是根據(jù)這個電平跳動來計數(shù).
ID:1079159 發(fā)表于 2023-5-22 20:38 | 顯示全部樓層
紅外線計數(shù)器分為對射式和反射式2種電路,對射是一個發(fā)射頭和一個接收頭在中間如有物件通過就遮擋一下光線,就輸出一個脈沖信號觸發(fā)一下計數(shù)電路,反射式紅外線是把發(fā)射頭和接收頭做在一塊成為一個紅外探頭,當探頭前有一個物件出現(xiàn)就把發(fā)射頭的紅外線反射給接收頭,探頭輸出一個脈沖給計數(shù)器計數(shù)。
