查看: 2464|回復: 6
這個芯片 U3U4應該是什么芯片呢?
ID:1078591 發(fā)表于 2023-5-19 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個芯片連接著LED和電阻,其余一個管腳連接著連接器的電源端和另一個芯片鏈接,一個接地,另一個引腳好像是空引腳。請問一下這個芯片的具體作用或者是型號是多少呢?有無大佬可以解惑
這個是一個漏液傳感器的板子,我認為芯片的主要功能是在檢測到液體的時候控制LED變成紅色完成報警,短線同理。我認為他是控制電壓的當電阻變化時,通過電壓的變化來完成對LED的控制,反向電路通電,LED變成另一種顏色。所以這個應該是個什么類型的芯片呢。或者是和這個芯片類似的型號都有什么。
ID:1078591 發(fā)表于 2023-5-19 20:29 | 顯示全部樓層
大佬們 我搜到了一個類似的 這個是反相器芯片嗎
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-20 09:26 | 顯示全部樓層
你猜的有道理,也的確是這樣,否則LED燈如何明暗呢?
只是,能達成這個目的的IC,有千千萬萬種。你提供的信息,不足以明確到可以直接指出是那一種。
希望碰巧壇里有人看到過。
ID:143767 發(fā)表于 2023-5-20 14:45 | 顯示全部樓層
不是反相器就是運放
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-20 17:21 | 顯示全部樓層
板子上元件不多,電路也不復雜,只是U3、U4覆蓋部分走線看不清,靠猜不準確。樓主想知道型號要把原理圖畫出來,標號數值寫清楚,最好把外接電路也畫出來便于分析。用于傳感器采用單運放的可能性極大。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-21 08:21 | 顯示全部樓層
首先確定供電引腳和輸入輸出引腳,這樣就容易分析了,幾個輸入引腳?如果2個輸入引腳,有沒有一個接參考電壓?一共5個引腳,確定電源引腳很容易,剩下的3個引腳輸出引腳也很方便確認。剩余2個找出與傳感器連接的引腳肯定是輸入引腳,最后一個引腳看看其外接電路也不難判斷是不是輸入引腳或者使能引腳。這樣不是很容易了嗎?樓主只給出一個貼圖,自己不做一些必要的工作,別人怎么回答?畢竟,沒有實物在身邊的多
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-21 08:25 | 顯示全部樓層
3腳估計是GND,4腳為輸出引腳,其他3個引腳僅憑照片無法確認
