查看: 1960|回復: 7
關于用芯片控制芯片,來達到增加引腳的方法
ID:1060557 發表于 2023-5-19 11:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們好,今日突發奇想,手中的STM32F103C8T6芯片只有短短幾十根引腳,要是使用其中的幾根來連接其他的相同芯片的話,是不是就可以像水流一樣,源頭只有一處,卻能夠流出幾十上百條的分支。
想實現的話,僅靠普通的IO口可以實現嗎?
ID:861234 發表于 2023-5-19 12:14 | 只看該作者
可以,技術夠的1根線都可以
ID:1078509 發表于 2023-5-19 12:36 | 只看該作者
可以試試
ID:596109 發表于 2023-5-19 13:13 | 只看該作者
GPIO擴展有很多方案,看你的需求,想走通訊的直接掛8860,不想走通訊可以走移位寄存器
ID:77589 發表于 2023-5-19 13:56 | 只看該作者
你可以試試,應該可以!但是成本會很高。還不如以下方案可靠:
一、直接多引腳封閉芯片;二、使用專用的IO擴展芯片。
ID:1060557 發表于 2023-5-19 14:09 | 只看該作者
好嘞,謝謝大佬們的回復
ID:123289 發表于 2023-5-19 14:48 | 只看該作者
想像是對的。但不可以并行擴充,也即用時間換空間。
你將8個IO擴成80個口,空間擴大了10倍,但你用分10步進行讀寫,即用10倍的時間操作。
ID:688692 發表于 2023-5-20 14:26 | 只看該作者
你想想一個最簡單的額128*64的LED屏幕,每個燈是不是都可以單獨控制亮,滅?那是不是每個燈可以看做一個IO口,這樣幾千個IO也很正常。128*64=8192
