查看: 3000|回復: 14
RC電路控制mos管來實現(xiàn)延時,mos管柵極電壓還未到達開啟電壓時,mos管就導通?
ID:526819 發(fā)表于 2023-5-19 09:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路圖如圖所示,示波器黃色通道1測試電容兩端電壓,藍色通道2測試Vds.使用的mos管型號為IRFZ34n,mos管總是在1伏時導通,使用了其他mos管也是同樣的情況,這1伏的電壓還沒有達到mos管的開啟電壓,為啥mos管就開啟了呢?
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-19 10:55 | 只看該作者
如果GS沒有回路,所測結(jié)果沒有意義。
ID:526819 發(fā)表于 2023-5-19 14:56 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-5-19 10:55
GS是有回路的,源極接地和電容是共地的
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-19 15:20 | 只看該作者
先學會畫圖,不是用嘴說共地,要用標記。
ID:526819 發(fā)表于 2023-5-19 15:49 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-19 15:20
先學會畫圖,不是用嘴說共地,要用標記。
不好意思,只是用筆畫了圖,洞洞板驗證,實際連接的時候電路是沒問題的
把電路重新畫了一遍C:\Users\JiangXin\Desktop
ID:526819 發(fā)表于 2023-5-19 15:54 | 只看該作者
1404310189 發(fā)表于 2023-5-19 15:49
把電路重新畫了一遍
電路圖
ID:1073939 發(fā)表于 2023-5-19 17:12 | 只看該作者
你對MOS開啟電壓這概念理解有誤。
3MΩ電阻太大了。
換成40kΩ,應(yīng)該能符合規(guī)格書。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-19 17:23 | 只看該作者
MOSFET從開始導通到完全導通,是有一個區(qū)間的。
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-19 19:11 | 只看該作者
任意自定義測試電路取得的數(shù)據(jù)不具有參考價值
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-20 10:02 | 只看該作者
示波器中,豎虛線之前,黃藍全=0,如何解釋(懷疑測量的真實及有效性)。
建議:將黃色表筆,點在MOS-G處(越過750電阻),再試試。另5V電源處加個開關(guān),示波器用單次觸發(fā),觸發(fā)電平調(diào)到黃線0.2V。合上開關(guān),逮個圖波,這樣準確。
ID:526819 發(fā)表于 2023-5-20 10:37 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-20 10:02
建議:將黃色表筆,點在MOS-G處 ...
豎虛線之前,還沒有通電
ID:879348 發(fā)表于 2023-5-20 13:34 | 只看該作者
vth是一個范圍很大的值
ID:272119 發(fā)表于 2023-5-20 16:45 | 只看該作者
你的示波器檔位顯示有誤,是否開了1/2衰減?,5V供電你的柵格顯示只有2.5V,那1V的RC延時波形這個比例換算應(yīng)該是2V.然后一般mos有明顯IDS漏電,所以D極串聯(lián)電阻最好換算在ma級,5V供電用4.7K電阻波形會明顯一點.
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-21 19:47 | 只看該作者
qq603599910 發(fā)表于 2023-5-20 16:45
你的示波器檔位顯示有誤,是否開了1/2衰減?,5V供電你的柵格顯示只有2.5V,那1V的RC延時波形這個比例換算應(yīng)該 ...
10V供電串3M電阻加上示波器內(nèi)阻1M,電壓是對的。
