查看: 3060|回復(fù): 12
問一下這個(gè)電路的工作原理
ID:1078057 發(fā)表于 2023-5-17 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看網(wǎng)上其他的都不太一樣 越詳細(xì)越好謝謝
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-18 01:39 | 顯示全部樓層
P12輸出低電平,Q1導(dǎo)通,繼電器得電動(dòng)作(LED1點(diǎn)亮),加熱或斷開加熱;
P13輸出低電平,Q2導(dǎo)通,繼電器得電動(dòng)作(LED2點(diǎn)亮),制冷或斷開制冷。
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-18 06:06 | 顯示全部樓層
P12,P13高電平Q1,Q2截止繼電器斷電,P12,P13低電平Q1,Q2導(dǎo)通繼電器上電。
ID:96682 發(fā)表于 2023-5-18 06:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是雙路控制帶指示燈的半導(dǎo)體制冷制熱片電路,端口送達(dá)的控制信號(hào)使三極管導(dǎo)通繼電器得電吸合觸使半導(dǎo)體制冷制熱片工作,4148 在電路中作用是吸收繼電器動(dòng)作產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢。LED 與其串聯(lián)的1k 電阻起到繼電器工作指示作用
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-18 07:39 | 顯示全部樓層
這就是一個(gè)簡單的PNP三極管驅(qū)動(dòng)繼電器的經(jīng)典電路,哪一點(diǎn)不同?R3限流基極電流,R5限流指示燈LED電流,VD2泄放繼電器線圈反峰值電壓
ID:145862 發(fā)表于 2023-5-18 08:31 | 顯示全部樓層
問一下樓主,你是學(xué)什么專業(yè)的!
ID:277550 發(fā)表于 2023-5-18 09:41 | 顯示全部樓層
三極管,用PNP和NPN不一樣吧。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-18 10:35 | 顯示全部樓層
這是最基本的驅(qū)動(dòng)電路,如果這個(gè)也不懂的話,真的是太需要補(bǔ)補(bǔ)了。
這個(gè)電路有一個(gè)缺點(diǎn),就是繼電器的額定電壓需要與單片機(jī)供電電壓同。
而單片機(jī)電壓較低,加之單個(gè)PNP管子的電流也不會(huì)太大,所以繼電器吸力小,觸點(diǎn)功率不會(huì)太大。
ID:1040201 發(fā)表于 2023-5-26 17:49 | 顯示全部樓層
用三極管控制繼電器
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-26 19:22 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2023-5-18 09:41
三極管,用PNP和NPN不一樣吧。
標(biāo)準(zhǔn)51默認(rèn)IO端口上電高電平,程序運(yùn)轉(zhuǎn)起來才能將其置零,如果用NPN上電時(shí)繼電器會(huì)咔噠一下很討厭,最好用PNP來驅(qū)動(dòng)。但是擴(kuò)展型51不少型號(hào)默認(rèn)端口高阻態(tài),程序運(yùn)轉(zhuǎn)后配置成恰當(dāng)?shù)臓顟B(tài),這種51用PNP還是NPN就無所謂了。
ID:330059 發(fā)表于 2023-5-26 22:12 | 顯示全部樓層
就是MCU控制端口的高低電平來實(shí)現(xiàn)三極管的導(dǎo)通與斷開從而控制繼電器開合,實(shí)現(xiàn)加熱或制冷端的開關(guān)
ID:712097 發(fā)表于 2023-5-27 09:33 | 顯示全部樓層
PNP三極管壓降有點(diǎn)大,換成低壓P-MOS如AO3401,內(nèi)阻小,壓降小,發(fā)熱小,成本也差不多。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-27 18:31 | 顯示全部樓層
太簡單了吧?三極管用做開關(guān)。
