查看: 2409|回復: 8
用adc采集正弦波,計算出正弦波的有效值需要遵循奈奎斯特定律嗎
ID:1078174 發表于 2023-5-17 21:31 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
例如: 我用5khz的采樣頻率去采集4khz的正弦波,采集1000次,將采集結果進行均方根運輸得到正弦波的有效值,按照奈奎斯特定律采樣頻率要大于波形頻率的兩倍,結果應該會不準,但現在我實際操作是會準確,甚至去采集8k的波形也會準,這是為啥
ID:844772 發表于 2023-5-18 08:34 | 只看該作者
如果只是算有效值,當然不需要那么高頻率了,定律指的是要得到頻率和相位的要求。
ID:25903 發表于 2023-5-18 09:05 | 只看該作者
5k-4k=1k,你需要采樣1000次,才能完整的采集到足夠的幅度樣本。只要采樣頻率和信號的頻率不是倍數關系,你只要采集【足夠久】的時間,確實是能把一個周期的幅度值采集到,進而計算出有效值。但是這樣的方式不可取。
ID:1078027 發表于 2023-5-18 09:45 | 只看該作者
根據奈奎斯特定律,采樣頻率應該大于信號頻率的兩倍才能準確重構原始信號。如果采樣頻率為5kHz,要準確采集4kHz的正弦波,理論上是不滿足奈奎斯特定律的。
ID:1034262 發表于 2023-5-18 10:45 | 只看該作者
ADC采樣交流信號計算有效值,一個周期至少要100個采樣才比較準確,
ID:883242 發表于 2023-5-18 18:45 | 只看該作者
5ksps采樣率測4kHz信號多采幾次能準我還信,測8kHz根本什么都測不到!
ID:537530 發表于 2024-1-5 22:54 | 只看該作者
可能與正弦波是周期波形有關。如果是像聲音信號那樣的非周期信號是不能還原的。
ID:739727 發表于 2024-1-6 00:19 | 只看該作者
采樣十幾次就夠了
ID:1088185 發表于 2024-1-6 13:39 | 只看該作者
這個得看你采樣的目的, 如果說純屬測量電壓,而且信號源又是完美,沒失真,沒干擾,頻率也是沒誤差的話, 用5Kz的采樣4Kz的信號,采樣時間足夠長的話是可以得到準確的電壓值的。
但如果說是實際應用, 那又是另一回事了。
