查看: 2846|回復(fù): 9
PNP三極管做開導(dǎo)關(guān)通時(shí)
ID:1071327 發(fā)表于 2023-5-17 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個(gè)PNP型三極管做開關(guān)電路,基極接1k的電阻到單片機(jī)輸出端,發(fā)射極串一個(gè)內(nèi)阻1千歐姆的繼電器到5v電源,集電極接地。怎么用公式證明單片機(jī)低電平時(shí)導(dǎo)通。
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-18 06:29 | 顯示全部樓層
記住PNP型三極管做開關(guān)電路,基極電壓低于發(fā)射極電壓0.7v三極管導(dǎo)通就行。
ID:996773 發(fā)表于 2023-5-18 09:00 | 顯示全部樓層
一千歐的電阻繼電器阻值不小,最好接在集電極,另一頭接在電源負(fù)極,這樣基極才有更大下拉電流
讓導(dǎo)通最可靠。有沒有資深的模擬電路大師說一下這樣對(duì)不對(duì)
ID:194654 發(fā)表于 2023-5-18 09:17 | 顯示全部樓層
PNP管是集電極接負(fù)載的
ID:332444 發(fā)表于 2023-5-18 09:32 | 顯示全部樓層
負(fù)載接射極就是射隨器不用基本不用計(jì)算什么電阻直接基極到單片機(jī)都可以射隨器特點(diǎn)是輸入阻抗極高輸出阻抗極低.
ID:884147 發(fā)表于 2023-5-18 09:34 | 顯示全部樓層
這種接法一般叫射極跟隨器,就是說輸出跟隨輸入電壓(有壓差)變化,基極低電平輸出也為低電平繼電器吸合;鶚O電阻由負(fù)載電阻等效而來(1+β)
ID:1078027 發(fā)表于 2023-5-18 09:38 | 顯示全部樓層
首先,我們需要了解PNP型三極管的工作原理。當(dāng)基極電壓低于發(fā)射極電壓時(shí),三極管會(huì)處于導(dǎo)通狀態(tài),電流可以從集電極流向發(fā)射極。反之,當(dāng)基極電壓高于發(fā)射極電壓時(shí),三極管會(huì)處于截止?fàn)顟B(tài),電流無法流過。
在這個(gè)電路中,當(dāng)單片機(jī)輸出低電平時(shí),基極電壓為低電平,假設(shè)為0V。繼電器串聯(lián)的內(nèi)阻為1千歐姆,5V電源提供正向電壓。根據(jù)歐姆定律,我們可以計(jì)算出電路中的電流。
首先,計(jì)算發(fā)射極電壓。根據(jù)電路連接方式,發(fā)射極電壓等于基極電壓減去繼電器的電壓降。
發(fā)射極電壓 = 0V - (電流 × 內(nèi)阻)
然后,計(jì)算繼電器的電流。根據(jù)歐姆定律,電流等于電壓除以阻值。
電流 = (5V - 發(fā)射極電壓) / 內(nèi)阻
根據(jù)上述公式,我們可以得到發(fā)射極電壓和電流的關(guān)系。如果發(fā)射極電壓大于0V,且電流大于零,則表示三極管處于導(dǎo)通狀態(tài)。因此,通過計(jì)算發(fā)射極電壓和電流,我們可以證明單片機(jī)輸出低電平時(shí),PNP型三極管會(huì)導(dǎo)通。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-18 11:07 | 顯示全部樓層
1、算出基極電流:Ib= (VCC - Vbe - Vio)/1K
設(shè):VCC=5V,Vio 需要查單片機(jī)手冊(cè),經(jīng)驗(yàn)告訴你 Vio 取 4.6V 或 0.3V。 Vbe 取 0.6V
如此:當(dāng) Vio = L/H 時(shí) Ib = 3.7mA / 0mA
2、計(jì)算Ic:現(xiàn)在一般三極管放大倍數(shù)達(dá)到50以上是輕易的,考慮到接近飽和狀態(tài)時(shí),放大倍數(shù)會(huì)減小,就取30吧。如此 Ic = 111mA / 0mA 。
3、計(jì)算繼電器吸合需要多少電流:需要看繼電器的手冊(cè),而不是用VCC/1千歐姆(內(nèi)阻1千歐姆的繼電器)
當(dāng)然,5V/1K=5mA,也不錯(cuò),只要Ic的計(jì)算值(111mA)> 5 mA 這時(shí)電流Ic也的確會(huì)是5mA(由于三極管工作于飽和區(qū),放大倍數(shù)會(huì)下降,最終逼使Ic 降至 5mA。但5mA能不能讓繼電器吸合,要看繼電器手冊(cè)(額定電壓是否為5V)。
4、結(jié)論有了:當(dāng) Vio = L/H 時(shí),Ic 能輸出 5V110mA / 0mA 的功率,至于繼電器能否吸合,要看繼電器的線圈吸合功率是否小于5V110mA。
ID:884147 發(fā)表于 2023-5-18 11:31 | 顯示全部樓層
射隨器不是8樓的計(jì)算方法,基極電流要根據(jù)負(fù)載電阻等效到基極計(jì)算的
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-18 18:46 | 顯示全部樓層
5V繼電器沒有1k這么大阻值的,你用錯(cuò)了,所以什么都不會(huì)發(fā)生。
