查看: 2675|回復: 5
單片機+可控硅+兩鍵 控制燈亮滅程序
ID:284522 發表于 2023-5-17 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
發一個單片機控制可控硅導通的程序。可控硅+兩鍵控制燈亮滅
  1. /***************************************************************
  2. 功  能:按鍵k1按下燈泡由滅逐漸變亮,按鍵k2按下燈泡由亮逐漸變滅
  3. 單片機:STC90C58+
  4. 晶  振:12M
  5. 編  程:hgh
  6. ****************************************************************/
  7. #include<stc90c.h>
  8. #include<intrins.h>
  9. sbit k1=P3^4;
  10. sbit k2=P3^5;
  11. sbit BT=P2^0;
  12. unsigned int t;
  13. void Delay6us()                //@12.000MHz
  14. {
  15.         _nop_();
  16.         _nop_();
  17. }
  18. void INT_1() interrupt 2        //外部中斷1,過零觸發
  19. {
  20.         if(k1==0)
  21.         {
  22.                 t -= 10;                        //減少觸發延時時間,燈逐漸亮
  23.                 if(t<=10)
  24.                         {
  25.                                 t=10;
  26.                         }
  27.         }
  28.         if(k2==0)
  29.         {
  30.                 t += 10;                        //增加觸發延時時間,燈逐漸熄滅
  31.                 if(t>=8000)
  32.                 {
  33.                         t=8000;
  34.                 }
  35.         }
  36.         TH0=(65536-t)/256;
  37.         TL0=(65536-t)%256;
  38.         TR0=1;
  39. }
  40. void T0_time() interrupt 1        //T0定時器,定時觸發可控硅的脈沖發出時間
  41. {
  42.         BT=0;
  43.         TR0=0;
  44.         Delay6us();
  45.         BT=1;
  46. }
  47. void init()
  48. {
  49.         EA=1;
  50.         IT1=1;
  51.         ET0=1;
  52.         EX1=1;
  53.         TMOD=0x01;
  54.         t=1000;                        //經測試,過零后8ms可控硅就不能觸發導通了
  55. }                                        //所以t最大取8000即可
  56. void main()
  57. {
  58.         init();
  59.         while(1);
  60.
  61. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:97678 發表于 2023-5-18 08:40 | 只看該作者
仿真運行時,沒有反應?燈不亮!
ID:1006306 發表于 2023-5-18 13:25 | 只看該作者
輕身經歷
        BT=0;
        TR0=0;
        Delay6us();
        BT=1;
中的Delay6us();很重要,太短了控制不了,太長了最低值過大
ID:284522 發表于 2023-5-19 10:06 | 只看該作者
我在實際電路使用可以控制,沒問題。
ID:284522 發表于 2023-5-19 10:07 | 只看該作者
文家小阿哥 發表于 2023-5-18 13:25
輕身經歷
你說的很對,6us是我實驗得出的。
ID:284522 發表于 2023-5-19 13:52 | 只看該作者
jovew 發表于 2023-5-18 08:40
仿真運行時,沒有反應?燈不亮!
我在實際電路中使用很正常,可以正常控制可控硅。
