查看: 2251|回復: 3
電源適配器參數計算
ID:1071327 發表于 2023-5-17 10:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想請教一下,做單片機電源電路設計部分。選用一個5V/A的電源適配器,它的參數計算都包括那些。網上找半天找不到。。。。
ID:123289 發表于 2023-5-17 17:30 | 只看該作者
設計參數是根據設計目標來定的。
你做【單片機電源】它的最大電流、瞬間電流、最低電壓、最高電壓、掉電時間……,就是你的設計參數。
ID:307779 發表于 2023-5-17 17:37 | 只看該作者
一般單片機供電部分設計,需要考慮主供電電路,然后選型是否線性穩壓,還是隔離穩壓,一般情況下選用7805與1117-3.3V穩壓即可
ID:1078027 發表于 2023-5-17 20:12 | 只看該作者
以下是需要考慮和計算的一些參數:
輸出電壓(Output Voltage):確定所需的輸出電壓為5V。這是單片機電路所需的電壓級別。
輸出電流(Output Current):根據單片機電路的功耗需求,確定所需的輸出電流。確保所選的適配器能夠提供足夠的電流。如果知道單片機電路的最大電流需求,建議選擇具有較高輸出電流能力的適配器。
輸出功率(Output Power):計算適配器的輸出功率。使用功率等于電流乘以電壓的公式進行計算。例如,如果輸出電流為1A,輸出電壓為5V,則輸出功率為1A × 5V = 5W。
輸入電壓(Input Voltage):確定適配器的輸入電壓范圍。通常,220V AC的輸入電壓適用于家庭和工業應用。如果有其他特殊的輸入電壓需求,請根據您的具體情況進行選擇。
輸入電流(Input Current):計算適配器的輸入電流。這可以通過使用輸出功率和效率之間的關系來估計。效率通常以百分比表示,表示輸出功率與輸入功率之間的比率。例如,如果適配器的效率為80%,則輸入功率為輸出功率 ÷ 效率 = 5W ÷ 0.8 = 6.25W。然后,根據輸入電壓來計算輸入電流。
效率(Efficiency):了解適配器的效率特性。適配器的效率表示輸出功率與輸入功率之間的比率。高效率的適配器可以減少能量損耗和發熱,并提供更可靠的電源。
其他特性:除了上述參數,還應考慮適配器的其他特性,如過載保護、過熱保護、電源穩定性和電磁兼容性等。
在選擇電源適配器時,確保滿足單片機電路的功耗需求,并符合相關的安全標準和規定。仔細閱讀適配器的技術規格和數據手冊,以便了解其性能和限制。
