查看: 3712|回復: 20
單片機連上電腦不顯示
ID:1069288 發表于 2023-5-16 21:55 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
連接后,電腦那里沒有顯示端口,不能燒錄程序進去,但是單片機可以正常通電使用,這是板子壞了還是?求助大佬
ID:235200 發表于 2023-5-17 00:33 | 只看該作者
單片機是否有串口?是否連接的串口還是USB轉串口,電腦是否裝有相應的驅動程序?把這些問題搞清楚了,也許就解決問題了
ID:202023 發表于 2023-5-17 08:30 | 只看該作者
估計你的數據線有問題,數據線里有4根線,電源線2根,數據線2根,如果數據線斷了或接觸不好,那就識別不到芯片,自然就不顯示端口,但電源線肯定是好的,所以單片機能工作。也可能你的電腦端口有問題,接觸不良,換個線,換個端口試試。 如果能顯示端口,但不能裝驅動,那就證明數據線沒問題,電腦端口沒問題,
ID:1076125 發表于 2023-5-17 08:31 | 只看該作者
檢查是否選錯芯片型號,是不是連接了通信端口。如果是連接的通信端口,那就把通信端口那兩條線拔出來。
ID:291668 發表于 2023-5-17 09:28 | 只看該作者
最好拍個照片上來,這么說太不清楚了,是什么連接,串口還是usb。使用什么工具燒寫? keil還是stlink等等
ID:1074206 發表于 2023-5-17 09:39 | 只看該作者
先看下驅動是否正常
ID:1069288 發表于 2023-5-17 14:20 來自觸屏版 | 只看該作者
這不是usb口,電源是圓口,聽有人說這個口只能讀不能寫。
主要板子是我自己焊的,我就在想是不是我焊的有問題,但它又可以通電并使用里邊原有的程序,就是燒入不了程序進去
ID:1069288 發表于 2023-5-17 14:23 來自觸屏版 | 只看該作者
它上電后里邊原有的程序是可以運行的
ID:1078097 發表于 2023-5-17 16:20 | 只看該作者
數據線出現了問題
ID:1078027 發表于 2023-5-17 17:05 | 只看該作者
我才遇到過,沒有裝驅動,自己去網上下載一個驅動就行了
ID:330059 發表于 2023-5-17 19:53 | 只看該作者
你這個是電源接口,只提供電源,沒有通信功能,如果要電腦上顯示端口,需要單片機的串口和電腦連接才行
ID:384109 發表于 2023-5-17 20:14 | 只看該作者
你這板子沒看到給單片機下載程序的端口
ID:213173 發表于 2023-5-17 21:08 | 只看該作者
南柒 發表于 2023-5-17 14:23
它上電后里邊原有的程序是可以運行的
需要加USB轉串口芯片才能與PC連接
ID:1078206 發表于 2023-5-17 23:37 | 只看該作者
數據線有問題
ID:88256 發表于 2023-5-18 00:39 | 只看該作者
南柒 發表于 2023-5-17 14:20
主要板子是我自己焊的,我就在想是不是我焊的有 ...
這個肯定是不能下載的,簡單一點的操作就是上某一個寶買一條USB轉TTL串口的下載線,幾元包郵的,一頭是USB插頭另一頭是杜邦線插頭,單片機電路板上找空位分別焊上直插排針,USB下載線驅動裝完后就可以用stc-isp軟件下載程序了,注意STC下載有上電順序的要求。
ID:1004455 發表于 2023-5-19 23:56 | 只看該作者
查看自己驅動是否有裝
ID:291668 發表于 2023-5-20 08:04 | 只看該作者
跟電腦連接的是什么口? 9針串口還是USB口? 圖片上沒有找到 另外檢查一下單片機的調試線序。原有程序可以運行說明單片機和可以正常工作。至少電源和晶振沒有問題。剩下的就是小問題了。仔細查查
ID:1010435 發表于 2023-5-22 22:54 | 只看該作者
你自己焊的,最起碼有個原理圖吧,就是你照著焊接的圖,要么把P30 P31引出來,估計大概率是你上面的2針端子,然后得找個usb轉串口的小板子,用STC-ISP軟件才能給單片機傳程序,多看,細看單片機的手冊。STC的手冊寫的很詳細。只給供電是不能傳程序的。
ID:709761 發表于 2023-5-23 16:55 | 只看該作者
負載太重
ID:941116 發表于 2023-5-29 13:48 | 只看該作者
1.
驅動沒有安裝,電腦里顯示:無法識別的設備;
2.
連線錯誤;
3.
串口只支持STC型號的下載,其他不支持;
4.
在單片機先停電狀態下,然后點下載按鈕,最后給單片機上電(必須按順序)
ID:1074206 發表于 2023-5-29 14:46 | 只看該作者
1、先去設備管理器檢查 設備驅動是否安裝正確
2、選擇正確的芯片型號
3、燒錄步驟最好網上看下視頻
