查看: 2616|回復: 14
能幫我看看這個原理圖的這些是什么元件
ID:1077943 發表于 2023-5-16 21:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個Header2, CON4, POWER_KEY都是什么元件呀,還有在畫原理圖時那個圈圈的標注可以不標嗎
ID:1074206 發表于 2023-5-16 21:45 | 顯示全部樓層
這哪里看的出來哦哦
ID:883242 發表于 2023-5-16 21:48 | 顯示全部樓層
全都是插座,英文socket
ID:491875 發表于 2023-5-16 21:54 | 顯示全部樓層
接插件,與外部連接的接口
ID:760179 發表于 2023-5-16 22:15 | 顯示全部樓層
key是按鍵,con是端口,Header是接插件,網絡標號必須標
ID:631850 發表于 2023-5-16 23:36 | 顯示全部樓層
按圖紙分析Header2和 CON4都是插座  分別是供電的兩針插座和連供電帶傳輸數據的四針插座, POWER_KEY顧名思義是電源按鍵
ID:1077943 發表于 2023-5-17 00:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對不起,這是原本的原理圖
ID:420836 發表于 2023-5-17 09:00 | 顯示全部樓層
電源鍵可能是電源開關按鈕?
ID:1071498 發表于 2023-5-17 10:43 | 顯示全部樓層
Header插針連接器元件
CON Connector插頭插座
POWER_KEY  電源開關
還有在畫原理圖時那個圈圈的標注可以不標嗎 -----那是總線接口標識,代表總線接入的網絡,沒有那個網絡標識就代表網絡都沒,代表生成PCB就沒網絡連接了。千萬不要以為隨意畫根線就覺得可以了
ID:1078027 發表于 2023-5-17 11:39 | 顯示全部樓層
前面3個都是座子,p8應該是電源開關
ID:143767 發表于 2023-5-17 13:08 | 顯示全部樓層
都是端口的接插件,有一個是電源開關按鍵
ID:1074206 發表于 2023-5-22 16:37 | 顯示全部樓層
全部都是 插口吧,還有就是芯片
ID:596109 發表于 2023-5-22 16:52 | 顯示全部樓層
排針排母,或者別的連接器,沒有這個就沒有對外接口了
ID:401052 發表于 2023-5-22 16:58 | 顯示全部樓層
第一個是總線,第二、三個是2PIN和4PIN的連接器,第四個是跳線或者開關
