查看: 2735|回復: 11
請問電機的速度帶寬指的是什么意思
ID:1041297 發表于 2023-5-16 08:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問電機的速度帶寬指的是什么意思,參數調大調小會有什么影響
ID:143767 發表于 2023-5-16 11:41 | 只看該作者
沒聽說過速度帶寬這個名詞
ID:1034262 發表于 2023-5-16 12:21 | 只看該作者
沒聽說過速度帶寬這個名詞+1
ID:891041 發表于 2023-5-16 14:21 | 只看該作者
你說的是速度環的帶寬吧。  帶寬越大 響應越快。
ID:752974 發表于 2023-5-16 15:06 | 只看該作者
從字面看,應該是電機的速度可調范圍吧。如電機額定轉速3000,可調范圍是100~3000,就說速度帶寬是100~3000.
ID:883242 發表于 2023-5-16 21:49 | 只看該作者
沒聽說過速度帶寬這個名詞+1
ID:1074206 發表于 2023-5-16 21:53 | 只看該作者
電機調速范圍
ID:420836 發表于 2023-5-17 08:42 | 只看該作者
變負載條件下直流電機調速范圍
ID:1078027 發表于 2023-5-17 20:32 | 只看該作者
電機的速度帶寬指的是電機能夠跟隨輸入信號快速變化的能力。它表示了電機在響應輸入變化時能夠達到的最高頻率或速度。
在閉環控制系統中,通常使用反饋信號(如編碼器)來實時監測電機的轉速,并與給定的目標速度進行比較。然后,控制系統通過調整電機的輸入信號來使電機的轉速與目標速度保持一致。
速度帶寬是指在給定的控制環境下,電機能夠穩定地跟隨目標速度變化的頻率范圍。它是一個重要的性能指標,直接關系到電機的控制響應速度和精度。
較高的速度帶寬意味著電機能夠更快地響應速度變化,并更準確地跟隨目標速度。這對于要求高動態性能的應用(如機器人、自動化設備、飛行器等)非常重要。
速度帶寬受多種因素影響,包括電機本身的特性、驅動器的性能、控制系統的響應速度等。在設計電機控制系統時,需要綜合考慮這些因素,并選擇合適的電機和控制策略,以滿足所需的速度帶寬要求。
ID:1077225 發表于 2023-5-25 12:16 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2023-5-16 15:06
從字面看,應該是電機的速度可調范圍吧。如電機額定轉速3000,可調范圍是100~3000,就說速度帶寬是100~3000 ...
要是這種的話咋實現呢
ID:330059 發表于 2023-5-25 19:58 | 只看該作者
電機的速度帶寬是指電機能夠響應的速度范圍,通常用單位時間內電機能夠實現的最大速度變化來表示。速度帶寬取決于電機的控制系統和機械結構,包括電機的慣性、電機控制器的帶寬、傳感器的精度等因素。在實際應用中,需要根據具體的需求和應用場景來選擇合適的電機和控制系統,以滿足速度帶寬的要求。
ID:1079863 發表于 2023-5-26 14:29 | 只看該作者
電機的速度帶寬指的是電機能夠跟隨輸入指令變化的速度范圍。它表示電機可以在多大的頻率范圍內準確地跟隨速度指令變化。  當調整電機的速度帶寬參數時,會對電機的性能產生影響:  1. 調大速度帶寬:增大速度帶寬可以使電機更快地響應速度指令的變化。電機將更敏感地跟隨速度指令的變化,加快調節時間,提高響應速度。然而,過大的速度帶寬可能導致電機對噪聲和干擾更為敏感,容易產生震蕩或不穩定的現象。  2. 調小速度帶寬:減小速度帶寬會使電機對速度指令變化的響應變慢。電機的響應將更加平緩,減少了震蕩和不穩定性的風險。然而,速度帶寬過小可能導致電機無法及時跟隨快速變化的速度指令,響應速度較慢。  在實際應用中,調整速度帶寬需要根據具體需求和系統性能進行平衡。較高的速度帶寬適用于需要快速響應的應用,如高速運動控制;而較低的速度帶寬適用于對穩定性要求較高的應用,如精密定位控制。選擇適當的速度帶寬參數可以在滿足系統要求的同時,兼顧性能和穩定性。  需要注意的是,電機的速度帶寬參數通常是通過控制算法中的參數進行調整,如PID控制器中的比例、積分和微分系數等。具體的調整方法和參數設置可能因電機類型、控制系統和應用要求而異,建議根據具體情況進行測試和優化。
