查看: 2444|回復: 5
用51單片機和ADC0808實現萬用表功能的設計思路?特別是電流和電阻部分
ID:1075678 發表于 2023-5-15 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
用單片機實現萬用表功能
硬件:單片機+顯示(液晶or數碼管任意)+N個按鍵(獨立or矩陣鍵盤任選)+ADC0809。
基本要求:
按下按鍵測量對應信息(電壓、電阻、電流),并顯示當前的測量對象、測量值和單位(V/mV/A/mA/R/kR…)信息。
能問一下有哪位大佬提供一下思路嗎?特別是電流和電阻部分。
ID:1034262 發表于 2023-5-16 12:25 | 顯示全部樓層
直接用STC8H3K或STC8H8K64U的12位ADC都比這個ADC0809好得到,太老的ADC了,我90年代就用過。
ID:1075678 發表于 2023-5-16 15:13 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-5-16 12:25
我也想用其他的,但是是要求要用這一個
ID:155507 發表于 2023-5-16 17:04 | 顯示全部樓層
你搜一下,論壇有一堆可參考
單片機萬用表仿真及源碼 能測直流 交流電壓 電流 電容和電阻
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-80194-1.html
51單片機ADC0832萬用表仿真程序設計 可以測量電壓電阻電流
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-228116-1.html
ID:760179 發表于 2023-5-16 19:26 | 顯示全部樓層
首先你的清楚有哪幾個測量對象,比如可以測電壓、電流、電阻。測電壓直接將電壓值反饋回來顯示就可以了。測電流或者電阻,就把當前測量對象的電壓返回,在程序內部用歐姆定律計算。你要顯示測量對象、測量值和單位,建議使用液晶顯示。
ID:77589 發表于 2023-5-17 16:15 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2023-5-16 17:04
你搜一下,論壇有一堆可參考
好人啊!活雷鋒!
