這個程序編譯的時候提示如下錯誤:
ADC結果 控制PWM.c(40): error C202: 'ADC_POWER': undefined identifier。
請問怎么解決?
/*********************主函數(shù)**************************/
#include "STC12C5A60S2.H" // 包含STC12C5A60S2寄存器定義文件
void PWM_init();
void ADC_init();
void ADC_Value(); //ADC結果賦值
void LED_display(); //led顯示
void Update_PWM(); //PWM輸出
ADC_init(); //ADC初始化
PWM_init(); //PWM初始化
/************************ADC初始化函數(shù)*********************/
void ADC_init()
P1M1=0x20;
P1M0=0; //I/O口模式為P1.5僅為輸入(高阻),作為A/D使用,P1其他口為準雙向
//P1.1為準雙向口,作為PWM使用
// P1ASF=0x20; //設置P1.5端口為模擬輸入
// CLK_DIV=0x00; // MCK0_S1=0, MCK0_S1=0 : 主時鐘不對外輸出時鐘
//ADRJ=0 :10位A/D轉換結果的高8位存放于ADC_RES中,低2位存放于ADC_RESL的低2位中;
//Tx_Rx=0 :串口1為正常工作方式
//CLKS2=0 , CLKS1=0 , CLKS0=0 :主時鐘頻率/1,不分頻
ADC_RES = 0; //清除之前ADC結果
ADC_RESL = 0; //清除之前ADC結果
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL; //ADC電源打開;
//轉換速度:540個時鐘周期
delay(2); //延時,等待ADC_CONTR設置完成
/******************獲取ADC結果**********************/
uchar Get_ADC_result()
uchar ch = 5; //模擬輸入通道號5(P1.5)
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
//ADC電源打開;轉換速度:540個時鐘周期
//模擬輸入通道P1.5;ADC開始
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //等待ADC_CONTR設置完成
while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG)); //等待ADC結束標志位置1
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //關閉ADC
return ADC_RES; //返回ADC結果
/*******************ADC結果賦值*******************/
void ADC_Value()
adc = Get_ADC_result(); //ADC結果賦值
/******************PWM初始化***********************/
void PWM_init()
ACC = P_SW1;
ACC &= ~( CCP_S0 | CCP_S1 ); //將P_SW1的運算結果放入累加器
P_SW1 = ACC; //CCP在(P1.2/ECI,P1.1/CCP0,P1.0/CCP1,P3.7/CCP2)
CCON = 0x00; //PCA定時器停止運行,
//PCA計數(shù)器溢出標志位CF清零, //模塊中斷標志位清零
CMOD = 0x02; //空閑模式PCA計數(shù)器繼續(xù)工作
//PCA計數(shù)器時鐘源:系統(tǒng)時鐘頻率SYSclk/2
//禁止PCA計數(shù)器中斷使能(計數(shù)器CCON中CF位)
PCA_PWM0 = 0x00; //PCA模塊0工作在8位PWM
/********************PCA計數(shù)器復位***********************/
void PCA_reset()
CL = 0x00;
CH = 0x00; //重置PCA計數(shù)器
/*********************PWM更新**********************/
void Update_PWM()
if(adc <= 11)
{ //PWM0輸出占空比(100H-CCAP0L)/100H)
PCA_reset(); //PCA計數(shù)器復位
CCAP0H = CCAP0L = 17; //PWM0輸出占空比(100H-CCAP0L)/100H)
CCAPM0 = 0x42; //PCA比較/捕獲寄存器模塊0(P1.1)允許比較器功能
CR = 1; //工作在PWM模式 //PCA計數(shù)器開始運行
if(adc > 11 && adc <= 22) //
CCAP0H = CCAP0L = 9.6 * adc - 54; //
CCAPM0 = 0x42;
CR = 1;
if(adc > 22 && adc <= 35)
CCAP0H = CCAP0L = 1.19 * adc + 132; //
CCAPM0 = 0x42;
CR = 1;
if(adc > 35 && adc <= 68)
CCAP0H = CCAP0L = 0.33 * adc + 163; //
CCAPM0 = 0x42;
CR = 1;
if(adc > 68 && adc <= 108)
CCAP0H = CCAP0L = 0.106 * adc + 178.6; //
CCAPM0 = 0x42;
CR = 1;
if(adc > 108)
CCAP0H = CCAP0L = 165; //
CCAPM0 = 0x42;
CR = 1;
