查看: 2724|回復(fù): 10
STC89C51可以工作在5V4A的直流電源下嗎?會不會出問題?
ID:1077375 發(fā)表于 2023-5-14 10:48 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-14 14:40 | 只看該作者
5V1000A都沒有問題。
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-14 15:29 | 只看該作者
直流電源的標稱值是其最大輸出能力,其電流大小取決于負載的等效電阻。STC89C51正常工作電流幾mA到幾十mA。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-14 15:41 | 只看該作者
不會!5V4A只是電源的供電能力,必須大于負載電流!當然,前提是這個電源不會因為負載小而出現(xiàn)電壓升高的情況。
ID:180919 發(fā)表于 2023-5-14 21:08 | 只看該作者
5/0.5A都可以工作
ID:517951 發(fā)表于 2023-5-16 09:03 | 只看該作者
只要5V是穩(wěn)定的, 100A的電源都可以用.
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-16 10:43 | 只看該作者
電壓穩(wěn)定就不會有問題,89C52工作是需要正常的電壓
ID:143767 發(fā)表于 2023-5-16 11:45 | 只看該作者
單片機的供電需要5V穩(wěn)定的電壓,電流消耗也就幾十毫安,所以電源是4A的一點問題沒有
ID:879348 發(fā)表于 2023-5-16 11:51 | 只看該作者
根據(jù)多年硬件經(jīng)驗最好5V串一個22-51的電阻,可以大大降低售后單片機死掉的問題
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-16 12:21 | 只看該作者
5V 10000A都沒有問題。
ID:1077815 發(fā)表于 2023-5-16 12:55 | 只看該作者
5V 4A是電源的最大輸出電流,而不是單片機實際消耗的電流.單片機的實際電流消耗取決于你的應(yīng)用和連接的外部電路。一般來說,STC89C51的靜態(tài)電流較低,通常在幾毫安(mA)的范圍內(nèi)。在典型的應(yīng)用中,它的工作電流通常在幾十毫安到一百毫安之間。因此,如果您的直流電源提供5V 4A的電流能力,STC89C51應(yīng)該可以安全地使用
