查看: 2251|回復: 10
求單片機程序思路 一個按鍵,一個led 按鍵按下以后,LED點亮,如果不按燈就一直亮
ID:632248 發表于 2023-5-14 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按鍵按下以后,LED點亮,如果不按燈就一直亮,再按一次LED閃爍,再按燈熄滅。怎么用程序實現呢?請大佬們給一個思路。
ID:883242 發表于 2023-5-14 14:51 | 顯示全部樓層
給一個無符號變量status,初值0,按鍵status++,如果status>3則status=0
那么0==status 燈滅
1==status 亮燈
2==status 閃爍
ID:1073796 發表于 2023-5-14 21:24 | 顯示全部樓層
判斷按鍵按鍵的次數,然后選擇LED的狀態,用switch語句看符合哪種按鍵情況執行哪個led的狀態就好了
ID:77589 發表于 2023-5-15 11:17 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-5-14 14:51
那么0==status 燈滅
1==status  ...
正解!寫到這份上,就差給代碼了!
ID:632248 發表于 2023-5-15 19:10 | 顯示全部樓層
那么0==status 燈滅
1==status  ...
感謝大佬提供思路,
ID:291668 發表于 2023-5-15 20:04 | 顯示全部樓層
三次按鍵,三個狀態。再加上在一定時間內是否有按鍵按下。狀態機就出來了。
ID:1077694 發表于 2023-5-15 20:19 | 顯示全部樓層
除3取余,之后case判斷?
ID:969770 發表于 2023-5-15 21:04 | 顯示全部樓層
這個不就熒光棒嗎?
ID:206581 發表于 2023-5-15 21:47 | 顯示全部樓層
給按鍵次數定義一個變量,然后根據變量的數值來確定燈的狀態
ID:1074206 發表于 2023-5-16 10:45 | 顯示全部樓層
按鍵num++,限幅0-3;3個處理子函數對應0-3,分別常量,閃爍,熄滅
