查看: 1608|回復: 1
基于51單片機的TCL2543源程序
ID:1034876 發(fā)表于 2023-5-13 21:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define ulong unsigned long
ulong volt;//測量的電壓值
uchar code led[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段數(shù)碼管顯示0-9的對應電平碼
uint vtime;        // 用來控制測量地址位的改變
uchar addr;//測量地址位,指示測量的是哪一個模擬值 (其實就是TLC2543的控制字)
uchar xu[5];
float a;
sbit LW1=P2^3;//數(shù)碼管電壓顯示值的第1個                比如四個數(shù)碼管顯示4.885值中,對應顯示4這個數(shù)碼管
sbit LW2=P2^2;//數(shù)碼管電壓顯示值的第2個
sbit LW3=P2^1;//數(shù)碼管電壓顯示值的第3個
sbit LW4=P2^0;//數(shù)碼管電壓顯示值的第4個
sbit CLK=P1^7;//定義時鐘信號口
sbit DIN=P1^6;//定義2543數(shù)據(jù)寫入口
sbit DOUT=P1^5;//定義2543數(shù)據(jù)讀取口
sbit CS=P1^4;//定義2543片選信號口
sbit beep=P3^6;
//函數(shù)名:delay(uint x)
//功能:延時程序 改變測量地址
//調用函數(shù):
//輸入?yún)?shù):x
//輸出參數(shù):
//說明:
void delay(uint x)
        uchar y,z;
        for(y=x;y>0;y--)
                for(z=250;z>0;z--);//該步運行時間約為0.5ms
                vtime++;
                if(vtime==1000)
                        vtime=0;
//                        addr++;
//                        if(addr==3)
//                                addr=0;//以上語句實現(xiàn)測量地址位的改變
//函數(shù)名:read2543(uchar addr)
//功能:2543驅動程序
//調用函數(shù):
//輸入?yún)?shù):addr
//輸出參數(shù):
//說明:進行ad轉換將結果存于volt變量中 addr為測量位地址
void read2543(uchar addr)
        uint ad=0;
        uchar i;
        CLK=0;
        CS=0;//片選段,啟動2543
        addr<<=4;//對地址位預處理
        for(i=0;i<12;i++) //12個時鐘走完,完成一次讀取測量
                if(DOUT==1)
                        ad=ad|0x01;//單片機讀取ad數(shù)據(jù)
                DIN=addr&0x80;//2543讀取測量地址位
                CLK=1;
                ;;;//很短的延時
                CLK=0;//產生下降沿,產生時鐘信號
                addr<<=1;
                ad<<=1;//將數(shù)據(jù)移位準備下一位的讀寫
        CS=1;//關2543
        ad>>=1;
        volt=ad;//取走轉換結果
        volt=volt*1221;//例子的滿量程為5V,轉換分辯率為12位(2的12次方=4096) 。即最大值是255,5/4096=1221mV,即例子中的1V代表實際1221mV
    xu[0] = (volt/1000000);   //1
    xu[1] = (volt/100000)%10;   //0.001
    xu[2] = (volt/10000)%10;     //0.01
    xu[3] =(volt/1000)%10;      //0.1
          a=(xu[0]+xu[1]*0.001+xu[2]*0.01+xu[3]*0.1);
//函數(shù)名:display()
//功能:5位數(shù)碼管顯示
//調用函數(shù):delay(uint x)
//輸入?yún)?shù):
//輸出參數(shù):
//說明:將處理后的電壓值與測量位值顯示在5位數(shù)碼管上
void display()
        P0=0xff;//消隱,因為不斷進行循環(huán)顯示,以防上次顯示有殘留電平的影響
        LW1=1;        //選中第1個數(shù)碼管進行顯示
        P0=~led[volt/1000000]&0x7f;//帶小數(shù)點1伏顯示位
        delay(2);  //延時
        P0=0xff;  //消隱
        LW1=0;        //取消選中第1個數(shù)碼管進行顯示
        LW2=1;        //選中第2個數(shù)碼管進行顯示
        P0=~led[(volt/100000)%10];//100毫伏顯示位
        delay(2);
        P0=0xff;
        LW2=0;
        LW3=1;
        P0=~led[(volt/10000)%10];//10毫伏顯示位
        delay(2);
        P0=0xff;
        LW3=0;
        LW4=1;
        P0=~led[(volt/1000)%10];//1毫伏顯示位
        delay(2);
        P0=0xff;
        LW4=0;
void key()
if(a>=4.096)
beep=0;
if(a<4.096){
beep=1;
display();
//主程序
//beep=0;
read2543(0);
    key();
                read2543(0);//調用2543驅動程序測量地址為0
ID:1034876 發(fā)表于 2023-5-13 22:00 | 只看該作者
第一次
