查看: 6626|回復: 32
求大佬幫忙分析電路中LM358的工作原理
ID:1072096 發表于 2023-5-13 19:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LM358在電路中應該是起到一個遲滯電壓比較器的作用,希望有大佬能為我解釋一下它的工作原理,R12、R13在電路中起到什么作用?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:94031 發表于 2023-5-13 20:39 | 只看該作者
R12、R13決定前級運放放大倍數。
ID:883242 發表于 2023-5-13 20:50 | 只看該作者
358左邊是個放大器,R12、R13確定放大倍數。右邊才是滯回比較器。
ID:491875 發表于 2023-5-13 20:50 | 只看該作者
一個電壓放大器+一個帶遲滯電壓的電壓比較器
ID:94031 發表于 2023-5-13 20:52 | 只看該作者
本帖最后由 xuyaqi 于 2023-5-14 10:22 編輯
老愚童63 發表于 2023-5-13 21:37
反饋電阻5腳是同相輸入端!不是反向輸入端。
第二級是遲滯比較器
ID:491875 發表于 2023-5-13 21:37 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-5-13 20:52
不是遲滯電壓比較器,遲滯電壓比較器反饋是接在正輸入,此電路是接在負輸入。
ID:227393 發表于 2023-5-13 21:42 來自觸屏版 | 只看該作者
兩級交流信號放大,第一級同相放大,第二級反相放大,但是電路中lm358是單電源供電,所以R6和R10分壓抬升了同相端電壓,以保證輸出交流信號完整性
ID:883242 發表于 2023-5-13 21:48 | 只看該作者
sgq657785 發表于 2023-5-13 21:42
兩級交流信號放大,第一級同相放大,第二級反相放大,但是電路中lm358是單電源供電,所以R6和R10分壓抬升了 ...
仔細看看R9,這叫“放大”?!
ID:384109 發表于 2023-5-13 22:11 | 只看該作者
這是指尖心率檢測電路吧
ID:1072096 發表于 2023-5-13 23:34 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-5-13 20:50
明白了請問右邊十字節點處的電壓應該怎么計算啊?
ID:1072096 發表于 2023-5-13 23:36 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-5-13 20:39
R12、R13決定前級運放放大倍數。
明白了,感謝回復右邊的十字節點處電壓怎么計算呢?
ID:1077340 發表于 2023-5-13 23:37 | 只看該作者
R12、R13決定比較器電平翻轉的參考電壓
ID:1072096 發表于 2023-5-13 23:38 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-5-13 20:50
好的感謝大佬,那么請問右邊十字節點處的電壓怎么算啊?
ID:1072096 發表于 2023-5-13 23:40 | 只看該作者
人中狼 發表于 2023-5-13 22:11
這是指尖心率檢測電路吧
是的,ST188光耦采集信號
ID:94031 發表于 2023-5-14 06:16 | 只看該作者
本帖最后由 xuyaqi 于 2023-5-14 09:35 編輯
第二級是遲滯電壓比較器
ID:491875 發表于 2023-5-14 07:18 | 只看該作者
niiiiiice 發表于 2023-5-13 23:38
(1+R12/R13)*VI
ID:491875 發表于 2023-5-14 07:45 | 只看該作者
開啟電壓(低電平跳變高電平)=VCC*(R10/(R10+R9//R6));翻轉電壓(高電平跳變低電平)=VCC*(R10//R9/(R10//R9+R6))
ID:491875 發表于 2023-5-14 07:50 | 只看該作者
也就是說電路由低電平跳變到高電平輸出時,R9與R10并聯,而電路由高電平跳變到低電平時,R9與R6并聯進行計算,當然,這個只是理想狀態,實際上,運放輸出高電平不可能是VCC,輸出低電平也不可能是0V,所以,嚴格的說需要計算各自流過節點的電流進行合并計算。當然,對于這個電路,沒有必要進行精確計算。
ID:116103 發表于 2023-5-14 09:10 | 只看該作者
123是一個放大器,同相輸入,負反饋,輸出由1腳送到第二個放大器567,567接成同相放大器,負反饋
ID:116103 發表于 2023-5-14 09:11 | 只看該作者
R12是負反饋電阻,R13是反相輸入端的偏置電阻
ID:491875 發表于 2023-5-14 09:38 | 只看該作者
“5腳是第二個比較器的比較基準電壓,不是反饋輸入。”?R9怎么解釋?
ID:491875 發表于 2023-5-14 09:49 | 只看該作者
反饋不但有負反饋(放大器),也可以是正反饋(遲滯電壓比較器之類的施密特觸發電路),這個電路利用R9引入正反饋使358的5腳參考電壓不但與VCC有關,也與358的7腳輸出狀態有關從而解決了電壓比較器在參考電壓臨界點出現頻繁跳變問題。在這里,R9確定正反饋量,顯然是反饋電阻,因為R9的接入將電壓比較器的輸出狀態影響了其5腳的參考電壓值。也就是輸出對輸入的影響,這就是反饋。
ID:491875 發表于 2023-5-14 09:54 | 只看該作者
wys91203 發表于 2023-5-14 09:10
567不是放大器!是電壓比較器!R9是接在輸出與同相輸入端之間不是輸出與反相輸入端之間!所以,不是放大器!
ID:1072096 發表于 2023-5-14 11:34 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-5-14 07:45
開啟電壓(低電平跳變高電平)=VCC*(R10/(R10+R9//R6));翻轉電壓(高電平跳變低電平)=VCC*(R10//R9/(R10 ...
ID:1072096 發表于 2023-5-14 12:24 | 只看該作者
我懂了,感謝大佬指點
ID:883242 發表于 2023-5-14 13:59 | 只看該作者
567哪來的負反饋???
ID:213173 發表于 2023-5-14 16:49 | 只看該作者
LM358輸出電壓擺幅 0 至Vcc-1.5V。如果VCC=5V,R6、R10是分壓電阻,分壓比等于阻抗比,十字節點處的電壓約1.23V,R9加入正反饋后十字節點處的電壓約在1.18V與1.49V跳變。跳變幅度與R9的值成反比。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
老愚童63 + 5
ID:1072096 發表于 2023-5-15 12:45 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-5-14 16:49
LM358輸出電壓擺幅 0 至Vcc-1.5V。如果VCC=5V,R6、R10是分壓電阻,分壓比等于阻抗比,十字節點處的電壓 ...
為何輸出電壓上限不是Vcc而是Vcc-1.5V呢?
ID:491875 發表于 2023-5-15 13:23 | 只看該作者
niiiiiice 發表于 2023-5-15 12:45
如果你使用5V供電,可以考慮使用軌至軌輸出的LMV358.這樣,輸出可以接近VCC
ID:1072096 發表于 2023-5-15 23:42 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-5-15 13:23
可惜換不了
ID:1077763 發表于 2023-5-16 09:06 | 只看該作者
lm358工作原理是兩路輸入為模擬信號,輸出則為二進制信號0或1,當輸入電壓的差值增大或減小且正負符號不變時,其輸出保持恒定。
LM358內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無關。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模塊和其他所有可用單電源供電的使用運算放大器的場合。
ID:1077763 發表于 2023-5-16 09:10 | 只看該作者
LM358 2腳接兩只2K電阻從5V分得2.5電壓作為參考電壓,3腳接10K電阻得到0-5V電壓來作比較電壓,當3腳電壓高于2.5伏,比較器1腳輸出高電平等于電源電壓5V,當3腳電壓低于2腳的2.5V,1腳輸出低電平等于0V,1腳輸出經5.1K電阻連接到電壓跟隨器5腳,由7腳輸出經R3到驅動三極管Q1放大驅動電流后流經LED1,使LED1發光或不發光。7腳輸出5V時,LED1發光,7腳輸出0V時,LED1不發光。R8是LED1的限流電阻。
ID:491875 發表于 2023-5-16 09:25 | 只看該作者
yyyjjjyj 發表于 2023-5-16 09:10
LM358 2腳接兩只2K電阻從5V分得2.5電壓作為參考電壓,3腳接10K電阻得到0-5V電壓來作比較電壓,當3腳電壓高 ...
發錯地方了吧
