查看: 1789|回復(fù): 2
關(guān)于pq3535變壓器 我用72v電動車充電器改12v
ID:1047738 發(fā)表于 2023-5-13 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用72v電動車充電器改12v,拆了次級線圈。 4腳 是5.1k配472 以前的燒壞了,另一個是60v 同樣變壓器 是6.8k配472,5.1k會不會小,二極管是30a并了2塊60a,輸出6a電流發(fā)熱大,還壓降,但前級發(fā)熱不大。 3842芯片
ID:56665 發(fā)表于 2023-5-13 19:20 | 顯示全部樓層
第一個頻率75K,第二個頻率56K,頻率高開關(guān)損耗大發(fā)熱就高一些。
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-13 20:10 | 顯示全部樓層
這樣折騰,不如直接買一個12v充電器。
