查看: 2321|回復: 11
求51單片機采集多路數據的思路
ID:1020838 發表于 2023-5-13 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想要用51單片機做一個收集七十路電壓,輸出的是模擬量 因此需要ad轉換 我是想用adc0809進行ad轉換 要用的管腳也非常多
ID:235200 發表于 2023-5-13 17:05 | 只看該作者
ADC的D0至D7可以并到一塊,70路要用到9塊ADC0809芯片,但START引腳和OE引腳要用到邏輯門來控制啟動和輸出,分時順序去控制這兩個引腳,待一個芯片采集完成后再去啟動下一片的電壓采集
ID:94031 發表于 2023-5-13 20:06 | 只看該作者
七十路電壓經過信號調理,分時通過模擬開關接到一個adc0809進行ad轉換。
ID:341045 發表于 2023-5-13 21:22 | 只看該作者
70路測量用模擬開關切換的方式, 布線和線路會很恐怖. 你還可以用485通訊的方式來完成. 每一路用一塊帶ADC的單片機線路板(分機線路板和程序都相同, 用編碼開關作地址區分不同的路), 全部只要2條數據線(最長可幾千米, 看485標準), 每一分路都都是2條數據線連數據總線(也是2條, 最基本的485芯片都能連100多個設備)
ID:526108 發表于 2023-5-14 10:14 | 只看該作者
用stc帶ADC的單片機采集,比如用stc8h系列的單片機有15路adc,12位的ADC。用5片單片機就能采集70路,一片做主機,4片從機。5個串口都連在一起,主機再引出4個引腳各連接一個從機,用來給從機一個中斷信號分別采集ADC值并通過串口返回到主機
5個單片機就算2塊錢一片也只要10元成本,很劃算
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
wulin + 10 贊一個!
ID:685462 發表于 2023-5-14 13:52 | 只看該作者
根據需要的ad精度和采集速度,可以選用spi總線的ad轉換芯片,單片機單獨用引腳控制CS電平,然后讀取對應的ad芯片就可以了
ID:1020838 發表于 2023-5-15 16:25 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2023-5-13 17:05
ADC的D0至D7可以并到一塊,70路要用到9塊ADC0809芯片,但START引腳和OE引腳要用到邏輯門來控制啟動和輸出,分 ...
并到一起他會丟失數據
ID:1020838 發表于 2023-5-15 16:26 | 只看該作者
lzts88 發表于 2023-5-13 21:22
70路測量用模擬開關切換的方式, 布線和線路會很恐怖. 你還可以用485通訊的方式來完成. 每一路用一塊帶ADC的 ...
我粗略的看了一下關于485通訊的 我不是很清楚主機能不能把接收到的所有數據發送到電腦上顯示
ID:1064118 發表于 2023-5-15 17:23 | 只看該作者
可以用多種方法實現, CD4051+運放+矩陣(一次采集幾路),輪詢
或者用485方式設置地址,采集板只是地址不同也可以得到
多串鋰電池保護板就是多路電壓采集
ID:1020838 發表于 2023-5-15 22:13 | 只看該作者
zywng2153 發表于 2023-5-15 17:23
或者用485方式設置地址,采集板只是地址不 ...
什么是485方式設置地址 能稍微詳細一點說嗎 我是剛學我不是特別懂 用的單片機只有一個串口能把數據集中并發到電腦上嗎?
ID:86450 發表于 2023-5-15 23:42 | 只看該作者
真的會用用ADC0809做產品嗎?
ID:291668 發表于 2023-5-16 08:37 | 只看該作者
70路信號不少,建議分片處理,把AD采集單獨出來,8路或者16路一個模塊,采用總線布線連接。輪巡方式,如果要求同步,你還得用一個cpld或者FPGA同步處理。
