查看: 2141|回復(fù): 2
MOS管的Pd參數(shù)是什么?
ID:884998 發(fā)表于 2023-5-12 20:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,我看很多mos管的封裝都是很小的sot23,但是電流id都能達(dá)到好幾A,Vds能達(dá)到2,30V,我就好奇這個(gè)pd是指功率嗎?如果是這樣,Id*Vds不就遠(yuǎn)超Pd
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-12 23:52 | 只看該作者
power dissipation只跟封裝和散熱關(guān)系最密切,跟Id和Vds關(guān)系不大,因?yàn)檫@兩個(gè)參數(shù)不可能同時(shí)很大。如果同時(shí)很大,那么Pd就很小。
ID:1077024 發(fā)表于 2023-5-13 09:33 | 只看該作者
PD 是指:最大耗散功率.是指場效應(yīng)管性能不變壞時(shí)所允許的最大漏源耗散功率.使用時(shí),場效應(yīng)管實(shí)際功耗應(yīng)小于 PDSM 并留有一定余量.此參數(shù)一般會(huì)隨結(jié)溫度的上升而有所減額.(此參數(shù)不可靠).
