查看: 3051|回復: 11
STC12C5A60S2單片機+LCD1602制作電壓電流表
ID:846077 發表于 2023-5-11 20:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    STC12C5A60S2單片機+LM358運放+LCD1602液晶顯示器制作的電壓電流表
   電子原理圖是用嘉立創軟件設計的。嘉立創現在有優惠活動,每個ID號每個月有兩款免費的打樣優惠活動,要求是用嘉立創EDA軟件設計PCB,PCB尺寸是10cm*10cm以下。
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:688460 發表于 2023-5-12 22:20 | 只看該作者
程序您能提供一下嗎?謝謝!
ID:846077 發表于 2023-5-13 17:50 | 只看該作者
STC12C5A60S2 LCD1602電壓電流表.zip (28.18 KB, 下載次數: 124)
ID:846077 發表于 2023-5-13 17:52 | 只看該作者
這個程序是我利用別人的程序修改的。
ID:688460 發表于 2023-5-14 16:51 | 只看該作者
mkly 發表于 2023-5-13 17:52
這個程序是我利用別人的程序修改的。
好的,感謝!
ID:1075678 發表于 2023-5-16 15:24 | 只看該作者
是的,我們師傅也是說這個廠家有這個活動,想問一下這個設計是沒有用到DAC0808或者DAC0809模數轉換的硬件嗎?
ID:846077 發表于 2023-5-21 18:19 | 只看該作者
STC12C5A60S2單片機自帶8路10位模數轉換器
ID:751035 發表于 2023-5-21 21:08 | 只看該作者
tablex(tempv*5*1.272);//分解數據
ID:751035 發表于 2023-5-21 21:09 | 只看該作者
ID:751035 發表于 2023-5-21 21:11 | 只看該作者
樓主這兩個語句是怎么計算出來的,tempv    tempa  是不是AD采樣的數值;;;;
if(tempa<=10)//防止數據成負數
           tempa=10;
        tablex(tempa*2.5-25);//減去LM358失調的數值
ID:846077 發表于 2023-5-22 18:48 | 只看該作者
*1.272是電壓測量分壓電阻的比例,在程序中可以根據電阻數值改變;
           tempa=10;
是LM358在小信號時有失真;
ID:227484 發表于 2023-10-22 20:11 | 只看該作者
電壓電流最大能到多少
