查看: 1709|回復: 2
TMS320F28035芯片使用ADS1248采集電壓信號,CCS上怎樣才能看到實驗現象
ID:792635 發表于 2023-5-11 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片是TMS320F28035,沒有使用自身的ADC模塊而是使用ADS1248芯片采集模擬信號,通過信號發生器給ADS1248一個電壓信號輸入,請問在CCS上要怎樣看到采集后的結果
ID:1045628 發表于 2023-5-11 19:13 | 顯示全部樓層
使用模數轉換的集成芯片無非就是通過SPI直接讀數據就行了
ID:1073399 發表于 2023-5-11 19:56 | 顯示全部樓層
在CCS上看到采集結果需要進行以下步驟:
1. 在CCS中打開TMS320F28035的工程。
2. 在代碼中添加ADS1248的驅動程序,并進行初始化,配置ADS1248的寄存器,設置采樣率等參數。
3. 在代碼中使用SPI通信協議與ADS1248進行通信,讀取ADS1248的采樣數據。
4. 在代碼中將采樣數據進行處理,轉換為實際的電壓值。
5. 將處理后的電壓值通過串口或其他方式發送到PC端。
6. 在PC端使用串口調試助手等工具,接收并顯示采樣結果。
需要注意的是,由于ADS1248是外部芯片,需要通過SPI接口與TMS320F28035進行通信,因此需要在TMS320F28035的代碼中添加相應的SPI驅動程序和通信函數。另外,由于ADS1248是外部ADC芯片,其采樣結果的精度和穩定性也會受到ADS1248本身的特性影響。因此,需要根據實際情況進行參數配置和代碼優化,以確保采樣結果的準確性和可靠性。
